Ошибка при проверке подключения к SQL Server в VB2010
Пробую подключить базу на SQL Server 2008 в vb 2010. При проверке подключения пишет, что файл занят другим процессом. Почему это может происходить? ... |
| 26.09.2012, 12:41:57 |
Вставлять копию тоже не дает. Наверное это связано с правами доступа к файлу. Куда копать? ... |
| 26.09.2012, 13:35:44 |
orehov_iВставлять копию тоже не дает. Наверное это связано с правами доступа к файлу. Куда копать? в ошибке всё четко описано, файл захвачен процессом, скорее всего sql server его уже и держит ... |
| 26.09.2012, 14:18:56 |
pationв ошибке всё четко описано, файл захвачен процессом, скорее всего sql server его уже и держит А если sql server сервер держит, тогда это значит что любой другой файл базы тоже не прицепишь? ... |
| 26.09.2012, 15:47:17 |
вы не файл цепляйте , а к серверу сделайте подключение и укажите нужную вам базу ... |
| 26.09.2012, 16:30:53 |
Konst_Oneвы не файл цепляйте , а к серверу сделайте подключение и укажите нужную вам базу Так вот и не подключается в диалоге. Наверно видите что пишет. Если только программно попробовать. И то не факт. ... |
| 26.09.2012, 16:54:38 |
вы не тот диалог выбираете, нужно выбрать сервер баз данных, а не файл на диске ... |
| 26.09.2012, 16:56:52 |
Konst_Oneвы не тот диалог выбираете, нужно выбрать сервер баз данных, а не файл на диске Если можно, покажите скрин, где нужно выбирать сервер. ... |
| 26.09.2012, 17:40:50 |
вот тут ... |
| 27.09.2012, 11:57:10 |
Konst_One, у меня в бейсике нет такого окна. На картинке маленько по другому. Ну да ладно. Я просто сделал локальный mdf, в VB проекте. ... |
| 28.09.2012, 09:10:34 |
orehov_i, нажмите "Изменить" в строке "Источник данных" ... |
| 28.09.2012, 10:07:09 |
Lelouchorehov_i, нажмите "Изменить" в строке "Источник данных" А что там менять? Там всего три источника: файл Access, файл SQL Compact 3.5 и файл SQL Server. ... |
| 28.09.2012, 11:37:07 |
вы когда мастер добавления источника данных запускаете, что выбираете на первой закладке? ... |
| 28.09.2012, 12:49:05 |
почитайте, может поможет: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/w4dd7z6t(v=vs.100).aspx ... |
| 28.09.2012, 12:54:49 |
Konst_Oneвы когда мастер добавления источника данных запускаете, что выбираете на первой закладке? В SQL Server Management Studio создал базу mdf. Сохранил в папке DATA ,где находятся системные базы SQL Server. В VB2010 создаю новый источник данных > меню Данные >Добавить новый источник >Окно «Выбор источника данных» >выбираю пункт -База данных >в окне «Выбор модели данных»выбираю- Набор данных > в окне «Выбор подключения базы данных» >Кнопка «Создать подключение» > Открывается окно «Добавить подключение» > клик по кнопке «Изменить» > выбираю файл базы данных MSSQL Server > ОК >в окне «Добавить подключение» клик на кнопке «Обзор» > в диалоге выбираю файл базы, который вне проекта > клик на кнопке «Проверить подключение» > в итоге файл занят другим процессом. Когда создал локальный mdf файл в среде VB, тогда соединение есть. Но в VB не очень удобно работать с таблицами. После её сохранения, свойства доступны только через схему xsd. ... |
| 28.09.2012, 15:55:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350233]: |
221ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 547ms |
