Как получить в NHibernate коллекцию объектов базового типа, без подгрузки дочерних
Есть объекты Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.09.2012, 15:30 |
Нда...Нечаянно нажал ctrl-enter Пишу вопрос заново Есть объекты Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Есть мапинги в режиме JoinedSubclassMapping (наследуемые таблицы) Есть запрос Код: c# 1. 2. 3. 4. Он работает. Позволяет получить при запросе GetAll<A>() коллекцию только A типа. Но из бд тянется все, и А и В. Как это сделать правильно? Чтобы запрос шел только к одной таблице? Спасибо! ... |
| 28.09.2012, 15:34 |
Спасибо всем за ответ. наверно 4 топик уже а режиме автобиографии. Магию я не понял до конца, но не работает при работе с теймплетными типами Поэтому сделал эм..спецификации, конкретные реализации под нужный тип - Код: c# 1. И все заработало прекрасно. Запрос прекрасно генерится сразу, учитывая типы. я кстати не упоминал, режим мапинга Код: c# 1. Так что в запросе join'ы на таблицы наследованных типов. И проверяется, точно ли там ничего нет по данному id ... |
| 28.09.2012, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350232]: |
153ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 447ms |
