постоянный InvalidOperationException при попытке установить источник данных для грида
Я пытаюсь подключиться к базе данных и выполнить какой-либо запрос. Строка подключения. Код: c# 1. 2. 3. Подключение к базе данных осуществляется в отдельном потоке. Вот объявленные переменные. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. По нажатию на одну кнопку начинается подключение к базе данных Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Где метод Connect запускает поток подключения Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Сама функция потока Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. После того как произошло подключение к базе данных срабатывает событие завершения db_ConnectionComplete Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И в строке rgv.DataSource = reader вылетает исключение. Но при этом в момент когда выполнился cmd.ExecuteReader этот SqlDataReader не выбрасывал исключений и корректно отображал всё(то есть FieldCount и т.п.) В чем проблема? ... |
| 04.10.2012, 23:21 |
авторВ чем проблема? В мозгах, грид не выполняет ни каких операций по получению данных из запроса, он работает с готовым набором данных авторDataSource Возвращает или задает объект, из которого элемент управления с привязкой к данным получает свой список элементов данных. ... |
| 05.10.2012, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350227]: |
83ms |
42ms |
| others: | 253ms |
| total: | 431ms |
