Обновление данных в 2х базах данных
Здравствуйте! Есть 2 сервера = 2е базы данных mssql. Определенные таблицы этих баз должны быть идентичны между собой. Программа опрашивает SQl сервер №1, получает данные, пользователь производит изменения. При этом данные должны обновляться в 2х базах данных. Код: c# 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В итоге не работает, обновляется только первый. Кто сталкивался подскажите плиииз. ... |
| 07.11.2012, 16:55 |
В целом не правильно я к задаче подошел. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Есть 2 массива dr_edit1 dr_edit2. После обновления строки ее свойсво становится RowState = modified; После SqlDA1.Update(dr_edit1); Свойсво RowState = unchenged; но в то же время строки dr_edit2 тоже становятся RowState = unchenged, по этому во втором сервере необнавляются данные. То есть dr_edit1 и dr_edit2, связаны через DataSet/ Как то надо сделать что бы dr_edit1 и dr_edit2, являлись отдельными копиями DataSet ... |
| 07.11.2012, 17:37 |
Код: c# 1. 2. После Update свойство RowState изменяется в dr_edit1бdr_edit2 (((( ... |
| 07.11.2012, 18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350194]: |
25ms |
| others: | 247ms |
| total: | 328ms |
