NHibernate не загружать внутренние колекции
Добрый день. Используется автомапинг с помощью FluentNHibernate. например существуют такая модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вопрос в следующим как нибудь можно сделать чтобы не грузилась внутренняя коллекция ClassCollect в Class2. Или чтобы при загрузке для каждого элемента коллекции вызывалась определенная функция дополнительной инициализации ... |
| 08.11.2012, 17:22:56 |
DofDИли чтобы при загрузке для каждого элемента коллекции вызывалась определенная функция дополнительной инициализации Зачем такие сложности? Но если очень хочется - то смотрите в сторону событий NHibernate, в частности IPostLoadEventListener. ... |
| 08.11.2012, 17:36:11 |
Спасибо большое буду смотреть. Сложности из-за того что в классе который содержится в коллекции, есть события которые необходимо инициализировать при загрузке. ... |
| 09.11.2012, 08:56:09 |
Оказалось то что надо для дополнительной инициализации. Вот пример если кому нужно: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.11.2012, 11:15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350190]: |
187ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 452ms |
