Вывод данных на страницу ASP.Net в датагрид
Всем привет! В общем есть такое задание: Нужно сделать 2 странички на ASP: На первой страничке в датагрид выводится отчет. На второй страничке показываются все колонки для отчета на первой странице. Здесь есть возможность добавить колонки для отчета. Колонки могут быть типа: string, bool, double, file. Все данные хранятся в SQl Server. Схему данных прикладываю в файлике. Вопрос вот в чем: Как сделать вывод данных со всеми колонками в датагриде? Ведь количество колонок изначально неизвестно. И новые колонки хранятся в базе как строки. Как сделать что бы при выводе в датагрид они стали столбцами? ... |
| 02.11.2012, 17:29:22 |
sultanishka, а чём проблема? возьмите, например, репитор и рисуйте в нём колонки, сколько нужно ... |
| 02.11.2012, 18:22:28 |
pationвозьмите, например, репитор и рисуйте в нём колонки, сколько нужно так мне нужно не просто колонки вывести в репиторе, а именно в датагриде, что бы в нем можно было ещё и редактировать данные. ... |
| 02.11.2012, 18:45:22 |
sultanishkapationвозьмите, например, репитор и рисуйте в нём колонки, сколько нужно так мне нужно не просто колонки вывести в репиторе, а именно в датагриде, что бы в нем можно было ещё и редактировать данные. в датагриде точно также можно рисовать колонки, а можно рисовать и ещё проще ... |
| 06.11.2012, 12:39:28 |
sultanishkapationвозьмите, например, репитор и рисуйте в нём колонки, сколько нужно так мне нужно не просто колонки вывести в репиторе, а именно в датагриде, что бы в нем можно было ещё и редактировать данные. Так к датагриду добавьте источник LinqDataSource и все!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 09.11.2012, 17:32:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350188]: |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 295ms |
