Как правильно передавать NULL
У меня есть такой код: Код: c# 1. проблема возникает, когда product.Name = null я пытался сделать так: Код: c# 1. но оператор ?? со стрингом не работает, да и строка может быть не только нулевая но и пустая, так что такой вариант не подходит. я уже думаю писать класс-обертку, который будет анализировать строку на NullOrEmpty и передавать соответствующее значение, но может есть какой-то более простой способ? ... |
| 18.11.2012, 14:38:07 |
А если вообще в случае Null не вызывать sql_command.Parameters.AddWithValue("@ProductName", product.Name); может тогда по умолчанию параметр будет Null ... |
| 18.11.2012, 16:22:05 |
Или в случае когда параметр Null использовать метод Parameters.Add ... |
| 18.11.2012, 16:30:13 |
Я пока хелпер сделал: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: c# 1. тогда валится эксцепшн. ... |
| 18.11.2012, 16:52:52 |
maxterbearно оператор ?? со стрингом не работает, да и строка может быть не только нулевая но и пустая, так что такой вариант не подходит. Оператор ?? работает c классом string. С чем он не работает так это с несовместимыми типами. То есть типы по обоим сторонам ?? должны быть совместимы. Типы string и DBNull таковыми не являются - отсюда и ошибка компиляции. maxterbearЯ пока хелпер сделал Я бы extension метод написал. Примерно так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.11.2012, 20:13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350183]: |
56ms |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 303ms |
