Наитупейший вопрос об анонивных типах и Linq
Банальная проверка прав с использовнием Linq Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как теперь понять, есть чо в анонимной переменной queryx или нет, если Count() не работает ['The method 'Count' is not supported'] и на Null проверять бессмыссленно? foreach-ем пройтись с счётчиком что ли? Или есть менее кривой способ? ... |
| 26.10.2012, 13:28:01 |
НовыйЯБанальная проверка прав с использовнием Linq Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как теперь понять, есть чо в анонимной переменной queryx или нет, если Count() не работает ['The method 'Count' is not supported'] и на Null проверять бессмыссленно? foreach-ем пройтись с счётчиком что ли? Или есть менее кривой способ? .Any() ... |
| 26.10.2012, 14:38:05 |
pationНовыйЯБанальная проверка прав с использовнием Linq Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как теперь понять, есть чо в анонимной переменной queryx или нет, если Count() не работает ['The method 'Count' is not supported'] и на Null проверять бессмыссленно? foreach-ем пройтись с счётчиком что ли? Или есть менее кривой способ? .Any() Те же яйца: "The method 'Any' is not supported" ... |
| 26.10.2012, 16:14:53 |
НовыйЯ, что-то вы не то делаете. ToList() добавьте ... |
| 26.10.2012, 16:33:20 |
в любом случае работает: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 26.10.2012, 16:34:09 |
netivanНовыйЯ, что-то вы не то делаете. ToList() добавьте Фишка в том, что на этом слое неясно, что ставить внутрь List. Отдельно создавать для этого коллекцию? Тоже вариат, но это из пушки по воробьям. Может есть всё-таки способ попроще проверить на заполненность анонимную коллекцию? ... |
| 26.10.2012, 16:38:03 |
НовыйЯ, я же пример написал без List<>. Тоже самое и работает) ... |
| 26.10.2012, 16:41:10 |
НовыйЯnetivanНовыйЯ, что-то вы не то делаете. ToList() добавьте Фишка в том, что на этом слое неясно, что ставить внутрь List. Отдельно создавать для этого коллекцию? Тоже вариат, но это из пушки по воробьям. Может есть всё-таки способ попроще проверить на заполненность анонимную коллекцию? using System.Linq стоит? ... |
| 29.10.2012, 19:18:30 |
pationНовыйЯпропущено... Фишка в том, что на этом слое неясно, что ставить внутрь List. Отдельно создавать для этого коллекцию? Тоже вариат, но это из пушки по воробьям. Может есть всё-таки способ попроще проверить на заполненность анонимную коллекцию? using System.Linq стоит? Ага, подключен. Да и сам Линк работает нормально: коллекции получает и foreach-ем нормально по ним проходится. Только Any() работать не хочет.(( ... |
| 30.10.2012, 18:19:14 |
НовыйЯ, выложите солюшен весь чтоли. ЗЫ кстати под какой Framework сделано? не Client Profile случаем? ... |
| 30.10.2012, 19:18:08 |
НовыйЯБанальная проверка прав с использовнием Linq Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как теперь понять, есть чо в анонимной переменной queryx или нет, если Count() не работает ['The method 'Count' is not supported'] и на Null проверять бессмыссленно? foreach-ем пройтись с счётчиком что ли? Или есть менее кривой способ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и все будет работать ... |
| 05.11.2012, 12:41:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350175]: |
59ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 397ms |
