Firebird ADO.NET Data Provider 3.0.2 - проблема с установкой в VS 2010
Всем доброго дня. Пытаюсь установить Firebird ADO.NET Data Provider 3.0.2 в VS 2010. Делаю по описанию из readme. Пытаюсь добавить Data Source: Add New Data Source -> Database -> Dataset -> New connection -> Firebird Data Source Появляется диалог Add connection, который при любом изменении сразу пропадает (даже если ввести 1 символ). При щелчке Test Connection сообщает Test Connection Succeeded. Далее тупик, в чем может быть дело? Мой алгоритм: 1. Установка NETProvider-3.0.2.0.msi, DDEXProvider-3.0.0.0.msi в папки соответственно C:\Program Files\FirebirdClient C:\Program Files\FirebirdDDEX 2. Регистрация FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll Код: powershell 1. 3. Изменение machine.config в папке C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config Код: xml 1. 2. 3. 4. 4. Изменение и импорт FirebirdDDEXProvider32.reg Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 22.12.2012, 03:42:22 |
методом научного тыка выяснил, что работает сборка NETProvider-3.0.2.0-NET40 http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-net-provider/3.0.2/NETProvider-3.0.2.0-NET40.7z/download возможно, потому что проект под .net 4.0. ... |
| 23.12.2012, 15:37:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350150]: |
41ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 355ms |
