Oracle и .net
Всем привет! Входные данные: Есть приложение на C# .net под MSSql. Есть задача перекинуть всё это добро на Oracle, которое уже частично переписано в рамках хранилища, но не переписано в рамках приложения. В составе этого приложения есть ряд функций с входными параметрами (для получения параметров других объектов), которые возвращают таблицы (вполне устроит возврат всего одной строки или записи\набора\record). При попытке загнать модель базы данных в вижуал студио на таких функциях выскакивает сообщение warning 6005: The function <function_name> has a return data type 'table' that is currently not supported for the target .NET Framework version. The function was excluded. Вероятно, можно получать данные из таблиц курсорами или наборами значений. Как можно получить значения параметров из таблиц oracle в C# .net? Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 18.12.2012, 16:10:02 |
Oracle и .net
ArnyHD, Из pipelined function Код: plsql 1. В этом случае можете использовать везде в .NET коде, где можно использовать обычный select. --- Из функции возвращающей ref_cursor Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ---- Скачать ODT .NET и упростить себе жизнь. Заодно поделитесь как их EF5 провайдер с сабжем дружит? :) ... |
| 25.12.2012, 02:08:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350147]: |
233ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 525ms |
