linq to sql изменение данных
получаем данные так Код: c# 1. 2. 3. 4. добавляем новые так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а теперь если нужно например поменять фамилию человеку, который уже находится в базе. каким образом это можно сделать? конечно, можно сначала удалить нужный объект, а потом добавить новый с измененной фамилией, но все же хочется более гуманный способ) ... |
| 07.01.2013, 00:58:17 |
наверно немного поспешил я с вопросом, упустил из виду статью одну с разбором update Dim q = From c In db.Customers _ Where c.CustomerID = "ALFKI" _ Select c Console.WriteLine("*** BEFORE ***") ObjectDumper.Write(q) Console.WriteLine() Console.WriteLine("*** UPDATE ***") Dim cust As Customer = (From c In db.Customers _ Where c.CustomerID = "ALFKI" _ Select c).First() cust.ContactTitle = "Vice President" db.SubmitChanges() правда тут на басике. Выходит, что изменения происходят напрямую через изменения объекта. Пойду пробовать. ... |
| 07.01.2013, 01:14:39 |
все прекрасно работает) спасибо) DataClasses1DataContext db = new DataClasses1DataContext(); diagnos obj = (from p in db.diagnos where p.ID == 1 select p).First(); obj.Описание = "desc1"; db.SubmitChanges(); ... |
| 07.01.2013, 01:29:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350143]: |
201ms |
| others: | 186ms |
| total: | 436ms |
