Переопределение строки подключения в коде
Помогите, плз, с таким делом. Почему не работает такой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. т.е. если использовать подключение по-умолчанию, все работает, а при попытке изменить строку подключения программно - все перестает работать =( Как правильно программно менять строку подключения? ... |
| 16.01.2013, 14:00:20 |
У меня работает такое Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Что за Exception у вас сыпется? ... |
| 16.01.2013, 15:28:36 |
Ну, фактически тоже, что и у меня написано. Эксепшена никакого, просто при создании MyModelConteiner не проходит подключение и данных никаких не выдает. Внутрь using просто не заходит. ... |
| 16.01.2013, 15:44:19 |
StaffaKTНу, фактически тоже, что и у меня написано. Эксепшена никакого, просто при создании MyModelConteiner не проходит подключение и данных никаких не выдает. Внутрь using просто не заходит. У меня еще Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.01.2013, 16:25:12 |
StaffaKT, Киньте кусок схемы, и компилящийся минимальный проект где это воспроизводится (что нибудть типа console application в 10 строчек кода). ... |
| 16.01.2013, 16:27:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350132]: |
218ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 533ms |
