EF, Concurency и Order/Details
Дано EF, и сферический в вакууме Order/Details как на картинке внизу. Также для Order и OrderDetail врублена Concurency Check через поле Version. Как известно состояние Entry для Entiry Order не изменяется, при: a) изменении детали в коллекции Details б) удалении детали в коллекции Details в) добавлении детали в коллекцию Details В связи с этим при сохранении не поменяется и Version у Order. Потому можно при одновременном редактировании получить непонятки. Потому не приходит ничего в голову кроме такого гавнакода, который в перечисленных выше случаях меняет у Entry, соответствующей Entity Order, состояние на Modified в случае, если текущее Unchanged. Гавнакодец Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Может как-то проще можно? ... |
| 22.01.2013, 23:56:36 |
Сори, скопипастил с ошибками код. Fixed гавнакодец Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 23.01.2013, 00:02:05 |
Ох щи! Fixed 2 Гавнакодец Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 23.01.2013, 00:08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350125]: |
52ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 362ms |
