Entity Framework сохранить только один объект.
Можно ли в entity framework обновить/добавить в БД только один экземпляр сущности, а не сохранять сразу весь контекст, как делает метод SaveChanges? ... |
| 09.02.2013, 11:26:50 |
LexxxxxМожно ли в entity framework обновить/добавить в БД только один экземпляр сущности, а не сохранять сразу весь контекст, как делает метод SaveChanges? 1 Можно в контексте изменить только одну Entity и SaveChanges 2 Можно изменить State всех Entity контекста на Unchanged, нужную оставить в состоянии Modified 3 Можно создать Stored Procedure на стороне БД и замапить ее в EDM 4 Можно создать в Storage модели искусственное определение функции и замапить ее как и в случае 3: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Дальше импортируете ее в Concept/Mapping схему дизайнером или руками , в в вашем DbContext tt сгенерит обертку для вызова функции. Вызываете, ctx.MyProc(1, 7); В базу сыпется: Код: sql 1. 2. 3. 4. Последний подход плохой тем, что при обновлении схемы из БД, StorageModel полностью пересоздается и определение функции будет утеряно. ... |
| 09.02.2013, 13:17:15 |
можно еще достучаться до DbConnection ctx.Database.Connection... и по старинке. ... |
| 09.02.2013, 13:21:57 |
Lord British1 Можно в контексте изменить только одну Entity и SaveChanges Суть именно в том, чтобы имея больше одной измененной сущности сохранить изменения в БД только у выбранной или добавить новую когда есть обновленные, но еще не сохраненные в БД. Lord British2 Можно изменить State всех Entity контекста на Unchanged, нужную оставить в состоянии Modified Вот это кажется может подойти, если не очень ресурсоемко. Можно "пальцем показать" каких нибудь подробностей? Как добраться до State? Lord Britishможно еще достучаться до DbConnection ctx.Database.Connection... и по старинке. Строить команду и выполнять ее на этом соединении? Кажется это будет довольно громоздко и неустойчиво. ... |
| 09.02.2013, 15:13:51 |
Lexxxxx Lord British2 Можно изменить State всех Entity контекста на Unchanged, нужную оставить в состоянии Modified Вот это кажется может подойти, если не очень ресурсоемко. Можно "пальцем показать" каких нибудь подробностей? Как добраться до State? Что-то вроде такого гавнакода Код: sql 1. 2. ... |
| 09.02.2013, 16:41:46 |
LexxxxxLord British2 Можно изменить State всех Entity контекста на Unchanged, нужную оставить в состоянии Modified Вот это кажется может подойти, если не очень ресурсоемко. Можно "пальцем показать" каких нибудь подробностей? Как добраться до State? дубль два. примерно так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 09.02.2013, 16:43:15 |
Lord British, Спасибо, вроде то что надо. А почему Вы в RestoreAllStates снова получаете значения из ObjectContext? Может лучше было бы в словарь складывать сразу ObjectStateEntry, чтобы потом снова их не искать при помощи GetObjectStateEntry? И не совсем ясно, что будет со связанными сущностями сохраняемой сущности? По идее они перейдут в состояние EntityState.Unchanged и сохранены не будут. Или я ошибаюсь? ... |
| 09.02.2013, 18:24:25 |
LexxxxxСпасибо, вроде то что надо. А почему Вы в RestoreAllStates снова получаете значения из ObjectContext? Потому, что писал быстро, абы как :). LexxxxxМожет лучше было бы в словарь складывать сразу ObjectStateEntry, чтобы потом снова их не искать при помощи GetObjectStateEntry? Да, можно и так. Причины те же что и выше. LexxxxxИ не совсем ясно, что будет со связанными сущностями сохраняемой сущности? По идее они перейдут в состояние EntityState.Unchanged и сохранены не будут. Или я ошибаюсь? SaveOnlyOne сначала сохраняет состояния всех Entry (кроме одной) в сторонку, потом меняет их состояние на Unchanged (кроме одной). Сохраняет context, поскольку там осталась только одна Entity, то сохранена будет только она в зависимости от того что у нее за состояние - Added/Changed/Deleted. После этого, в контексте все имеют состояние Unchanged. Далее восстанавливаются состояния всех Entity (кроме одной), а та Entity остается в состоянии Unchanged (она то уже сохранена), если вы ее опять измените, она поменяет состояние и т. д.. -- PS. Контекст расчитан на то, что вы с ним будете работать по принципам UnitOfWork, а сохранение выборочно сущностей не совсем то. Такое может быть когда вы смешали две или более единицы работы. Но технически выкрутиться можно. ... |
| 09.02.2013, 19:03:13 |
Еще подкину для размышлений. Если будешь переписывать. EF пытается генерить при апдейтах запросы так, чтобы включались только измененные поля. Когда ты руками делаешь смену состояния с Unchanged на Modified, то теряется информация о том какие именно поля были изменены. Потому, в апдейтах будут присутствовать все поля. Кроме того, я использовал ObjectContext API не случайно, есть разница в том как ведут себя: ObjectContext API: objectStateEntry.ChangeObjectState(EntityState.Unchanged) Db Context API: entry.State = EntityState.Unchanged В случае смены Modified ->Unchanged, первое по мимо изменения состояния присваивает original значениям current значения в entry. Во втором случае по мимо смены состояния current значениям присваиваются original. Различия только в поведении при смене с Modified на Unchanged. ... |
| 09.02.2013, 19:16:06 |
PSPS на уровне ObjectStateEntry можно отдельно менять состояние не всей сущности а каждого отдельного проперти. PSPSPS. Но лучше поменяй подход. ... |
| 09.02.2013, 19:18:42 |
Lord British, Не работает однако. Вылетает исключение о невозможности выполнения "метода AcceptChanges, поскольку значения ключей объекта конфликтуют с другим объектом в диспетчере ObjectStateManager. Перед вызовом метода AcceptChanges убедитесь в уникальности значений ключей." при выполнении item.ChangeState(EntityState.Unchanged). Не желает он чего-то чтобы руками состояние объектов меняли. ... |
| 09.02.2013, 20:07:15 |
Lexxxxx, Тот код что я приводил работает. Как его применили. Другой :). Там об уникальности ключей у вас в ошибке. Показуйте свой код. ... |
| 09.02.2013, 20:59:39 |
А, понял в чем фишка. Если сделать в том примере ситуацию как эта: c# using (var ctx = new DB1Entities()) { ctx.T1.First(o => o.ID == 1).ZZZ = 8; ctx.T1.Add(new T1() { ZZZ=1 }); ctx.T1.Add(new T1() { ZZZ=2 }); var z = ctx.T1.First(o => o.ID == 2); z.ZZZ = 7; ctx.DumpEntries("before saveonlyone"); ctx.SaveOnlyOne(z); ctx.DumpEntries("after saveonlyone"); ctx.SaveChanges(); ctx.DumpEntries("after saveall"); } То возникнет это исключение. Это потому, что только что добавленные сущности не участвуют в IdentityMap, а при изменении состояния на Unchanged, EF вставляет их в Identity Map с ключем 0. От того и такое исключение. Как вариант вместо смены состояния на Unchanged рассмотрите вариант с Detach(). гавнакод fixed Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 09.02.2013, 21:16:59 |
Lord BritishКак вариант вместо смены состояния на Unchanged рассмотрите вариант с Detach(). А обратно аттачить их разве не надо? ... |
| 09.02.2013, 23:38:10 |
LexxxxxLord BritishКак вариант вместо смены состояния на Unchanged рассмотрите вариант с Detach(). А обратно аттачить их разве не надо? надо, не явно происходит тут ctx.Entry(entity).State = oldStates[entity]; Это просто идею показать и не более. ... |
| 09.02.2013, 23:50:56 |
Lord Britishнадо, не явно происходит тут ctx.Entry(entity).State = oldStates[entity]; Неявно он не аттачится. А чтобы приатачить явно нужно учесть много условий (или я пока многого не понимаю). Чет мне все меньше хочется сохранять только одну сущность. ) А надо бы. ( ... |
| 10.02.2013, 10:05:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350106]: |
184ms |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 471ms |
