Вычисляемые столбцы, неправильное функционирование прав доступа
Всем привет. Есть несколько проблем, которые не смог решить сам, гугл также не помог. Я начинающий, строго не судите... Имеется БД на MS SQL Server 2008 R2 и приложение на MS Visual Studio 2010. Подключил базу к приложению, добавил источник данных. В SQL Server создал двух юзеров - user и admin. Админу для нужной БД сделал datareader, datawriter, owner. Юзеру - только datareader. Проблема_1: Авторизация в приложении по пользователям проходит, однако и юзер, и админ могут редактировать, добавлять данные. Это собственно, первая проблема. Проблема_2: Есть датагрид, в ней таблица заказов. Упрощенно: id (int), date (date), quantity (int), cost (int), summ (вычисляемое, как quantity*cost), summ_nds (вычисляемое, как ([quantity]*[cost]+([quantity]*[cost])*(0.18))), status (статус поставки - пришла или не пришла, bit). При заполнении формы и попытке сохранения строки выскакивает эксэпшн, что столбец сумма нельзя изменить и эксэпшн на status (пишет, что для столбца status использование DBNull.Value не разрешено, хотя в таблице четко определено разрешение null - true). Прописал для вычисляемых столбцов readonly. В прикреплении скрин эксепшена на вычисляемые поля summ и summ_nds. Заранее благодарен, Уважаемые форумчане. Надеюсь на Вашу помощь =) ... |
| 12.03.2013, 22:53:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350086]: |
59ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 357ms |
