TableMappings и TableAdapter
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста тривиальную вещь: пользуюсь TableAdapter'ами для доступа к БД, название таблиц в наборе данных НЕ соответствует их названию в БД, допустим если в БД эта таблица называется Contact, то в наборе данных ContactGrid и соответственно ContactGridTableAdapter. Так вот возникла необходимость получать оригинальное название таблиц. Так не получается: contactGridTableAdapter.Adapter.TableMappings[0].SourceTable, ибо SourceTable автогенератор присваивает тупо всем таблицам значение Table. Может копаю не в том направлении? Как узнать оригинальное имя таблицы под которым оно в СУБД? Ведь когда создаешь таблицу она создается с оригинальным именем и потом только переименовываешь. ... |
| 15.03.2013, 11:08:18 |
дататэйбл это абстракция, которой пофиг на базу данных адаптер это абстракция, которая пользует комманд для управления данными, что это за данные ему пофиг поэтому ответ на ваш вопрос: никак ... |
| 15.03.2013, 14:57:31 |
Ок, но ведь как-то студия узнает, что это таблица "Contact" при создании таблицы/адаптера в наборе данных, она обзывает DataTable именно "Contact". Вопрос как мне узнать. А может есть средства позволяющие повлиять на автогенерацию кода и подсовывать в TableMappings.TableSource правильное имя таблицы, а не "Table"? Тогда бы и велосипеда не нужно было изобретать ... |
| 15.03.2013, 17:44:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350083]: |
71ms |
| others: | 205ms |
| total: | 335ms |
