Тормозит Entity Framework
Ужасно тормозит Entity при первом выполнении запроса. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Потом все летает, но первый запрос выполняется секунд 5, при том, что в таблицах по две записи. Представления предварительно создал по рецепту http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/bb896240%28v=vs.100%29.aspx . Все равно тормоза. В чем еще может быть проблема? Net Framework 4.0, Visual Studio 2010 ... |
| 21.03.2013, 10:01:44 |
ratboy, время на коннект к серверу уходит ... |
| 21.03.2013, 16:36:48 |
то есть с этим ничего сделать нельзя? ... |
| 21.03.2013, 20:18:43 |
есть такой термин - прогрев. Именно это и происходит - при первом запросе компилируется код, создается пул коннектов и в том числе сам запрос в БД компилится и строится план его выполнения. Где именно съедаются эти 5 секунд нужно выяснять. Можно обойти прогревом при старте приложения (например в фоне) - если есть возможность конечно. ... |
| 27.03.2013, 11:02:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350071]: |
64ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 329ms |
