Entity Framework + XtraGrid - add,delete, update
Добрый день. Не могу разобраться. Сделал простейшую модель из одной таблички(ключ + 2 поля). Считываю так Код: c# 1. Табличка заполняется - все ок. Дальше проблемы - ключ у SQL CE не генерируется, поэтому приходится в ручную. (нашел в нете как реализовать) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 1.Вопрос в том, что в табличку вставляется строка с ключом 0, а addNew создается с правильным ключом. Почему так получается? Как рефрешить таблицу? 2.Как удалить текущую строку? Код: c# 1. удаляет все что попало. 3. Как сохранить изменения в строках? Код: c# 1. 2. Пытался так, но как-то странно сохраняет изменения. ... |
| 02.04.2013, 17:24 |
По первому вопросу, возможно проблема в "При использовании с Entity Framework в SQL Server Compact 4.0 сущности с создаваемыми сервером ключами или значениями поддерживаются, только если ключ имеет тип столбцы идентификаторов." http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc835494.aspx Т.е. необходимо для поля ключа свойство StoreGeneratedPattern установить в Identity ... |
| 04.04.2013, 15:07 |
Спасибо. В общем ступил. Вместо Код: c# 1. надо Код: c# 1. и тогда никакого гемора с добавлением и удаление и редактированием) вот тут нашел пример http://blogs.msdn.com/b/adonet/archive/2011/02/16/ef-feature-ctp5-code-first-and-winforms-databinding.aspx ... |
| 06.04.2013, 21:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350058]: |
72ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 379ms |
