Связать поле SQL Server Compact c моделью EF
Здравствуйте! Модель EF имеет свойство Код: c# 1. Оно связано с полем ImageData типа varbinary(MAX) на Server SQL. Захотелось подключиться к аналогичной базе на Server SQL Compact 4.0. Там нет типа varbinary(MAX), поэтому соответствующее поле делаю типа image. Однако, сохранение Код: c# 1. перестаёт работать. Ошибка: Validation failed for one or more entities. See 'EntityValidationErrors' property for more details. Есть ли у кого опыт связывания поля Server SQL Compact типа image с соответствующим свойством модели EF? ... |
| 24.04.2013, 13:18:15 |
Andrey_VPЕсть ли у кого опыт связывания поля Server SQL Compact типа image с соответствующим свойством модели EF? Да, всё работает без проблем. Смотри, что там в EntityValidationErrors, скорее всего какое-нить обязательное поле забыл указать. ... |
| 24.04.2013, 14:22:13 |
cooldeveloper, EntityValidationErrors возвращает такую ошибку: Property : "ImageData", Error: "The field ImageData must be a string or array type with a maximum length of '4000'." Как это понимать, если ImageData имеет Data Type = image ? ... |
| 24.04.2013, 15:57:02 |
Вообще, странно. Попробуй с нуля создать тестовую *.sdf с первичным ключом и image - всё должно работать. Только что проверил, только не на Code First. Для фёста, вроде, надо еще атрибут MaxLength указывать. И вдовесок Column(TypeName = "image")] попробовать. ... |
| 24.04.2013, 16:13:11 |
cooldeveloper, создал новый файл БД, подключил к нему contextDB - та же ошибка: Property : "ImageData", Error: "The field ImageData must be a string or array type with a maximum length of '4000'." ... |
| 24.04.2013, 16:44:00 |
Приаттачь тестовый проект с базой. ... |
| 24.04.2013, 16:45:07 |
cooldeveloper, выложил Test.rar сюда: http://webfile.ru/6494195 ... |
| 24.04.2013, 17:45:58 |
cooldeveloper, спасибо за помощь! Вопрос решён. Надо было использовать атрибут [MaxLength] для поля с типом image: Код: c# 1. 2. ... |
| 25.04.2013, 10:04:03 |
Andrey_VP, а я тебе о чем говорил? 14225275 ... |
| 25.04.2013, 10:09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350040]: |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 335ms |
