Контроль ввода данных в базу
Хотелось бы сделать следующее: 1. Запретить непосредственный ввод данных в поле даты и разрешить ввод данных только из календаря 2. Проверить значении, вводимое в числовое поле, и заменить системное сообщение об ошибке своим сообщением. Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Я пытался по пункту 2 сделать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. но получается ерунда: если вводить в числовое поле числа - то все нормально работает, а если вводить строки, то появляется системное сообщение. Если e.ColumnIndex == 3 && dgv1.CurrentCell.Value.ToString() != "" заменить на e.ColumnIndex == 3, то при первом же щелчке на поле появляется мое сообщение об ошибке, поскольку значение ячейки пустое. Проект без моих неправильных функций прикрепляю. ... |
| 11.05.2013, 13:26:15 |
tumanovalex, По второму пункту: private void dgv1_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e) { MessageBox.Show("123","123", MessageBoxButtons.OK); } ... |
| 11.05.2013, 22:02:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350030]: |
63ms |
30ms |
| others: | 187ms |
| total: | 315ms |
