Строка подключения, сеть
Всем привет. Ищю помощи) Есть программа, лежит на одной машине(win7) в дире "D:\dir1\pj.exe", там же лежит файл "D:\dir1\db.mdb" Директория расшарена (\\it-nd\dir1) Строка подключения: @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\dir1\db.mdb Эта программа запускается с двух компов в сети, на одном win7 на втором winXP. Так вот, с компа под win7 отрабатывает как часы, а под winXP валится с исключением System.Data.OleDb.OleDbPermission..... кто нить сталкивался? есть предположение что надо в строку подключения дописать какой то параметр, дающий права на открытие, которых по дефолту нет в winXP, или проблема в сети? ... |
| 13.05.2013, 13:23:46 |
NarvasadataВсем привет. Ищю помощи) Есть программа, лежит на одной машине(win7) в дире "D:\dir1\pj.exe", там же лежит файл "D:\dir1\db.mdb" Директория расшарена (\\it-nd\dir1) Строка подключения: @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\dir1\db.mdb ...а почему в строке подключения не сетевое имя папки? Код: vbnet 1. ... |
| 14.05.2013, 13:50:27 |
carrotik, а так тоже пробовал, win7 работает, XP валится по идее, не принципиально же какой путь, программа на удаленных компах запускается через ярлычек ссылающийся на файл на "серверном" компе ... |
| 14.05.2013, 20:02:41 |
Narvasadata, .. как-то не совсем просто у вас все ... если экзешник просто запускается ярлычком с серверной шары, то исполняться он должен на клиенте (попробуйте создать на серверной шаре батник с простой командой dir d:, запустить его с клиента и посмотреть, список какой папки он выведет, серверной или клиентской) .. но скорее всего этот экзешник запускает удаленный процесс на сервере, а тогда надо посмотреть от какого пользователя, и какие права у этого пользователя на "сервере" ... ... |
| 15.05.2013, 12:50:07 |
Narvasadata, Как развертывать приложения платформа.NET Framework для запуска из сети :) это автоперевод ... |
| 15.05.2013, 22:23:40 |
Да... код будет фунциклировать на машине с которой его запустили... D:\dir1\db.mdb ээээ.... ... |
| 15.05.2013, 22:25:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350027]: |
46ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 333ms |
