EF 5 - Как увеличить значение одного поля?
Как сделать UPDATE MyTable SET MyField = MyField + 10 WHERE MyID = 1 с помощью EF 5 + FW 4.5? Спасибо. ... |
| 19.05.2013, 23:29:11 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.05.2013, 05:56:06 |
Алексей К Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ужос... :) ... |
| 20.05.2013, 09:41:52 |
МСУАлексей К Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ужос... :) Алексей К - спасибо! МСУ, ну блин хоть бы сказал что такого плохого в этом коде? Как лучше? ... |
| 20.05.2013, 12:16:20 |
МСУЗануда! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.05.2013, 12:40:14 |
| 20.05.2013, 12:50:41 |
а почему не Код: c# 1. ? ... |
| 20.05.2013, 22:56:40 |
Antonariyа почему не Код: c# 1. ?После этого надо делать проверку на null. Ну и является ли MyID ключом мы не знаем. ... |
| 21.05.2013, 05:59:34 |
Алексей КAntonariyа почему не Код: c# 1. ?После этого надо делать проверку на null.А если MyID = 1 не существует, First не null вернет? ... |
| 21.05.2013, 07:49:28 |
AntonariyАлексей Кпропущено... После этого надо делать проверку на null.А если MyID = 1 не существует, First не null вернет?FirstOrDefault вернёт null. В First будет Exception. ... |
| 21.05.2013, 09:35:04 |
А, ну да. Я же уже юзал оба. ... |
| 21.05.2013, 10:19:01 |
Алексей КМСУЗануда! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Хорошо, а как сделать несколько таких вызовов в одну транзакцию? Я примеры про TransactionScope нашёл. Мне интересно знать сколько раз выполнять ctx.SaveChanges();, один раз хватит в конце или для каждой таблицы? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.05.2013, 18:45:01 |
M234, Выполните 1 раз в конце, и TransctionScope не потребуется. P.S. Могу ошибаться, но при использовании TS надо явно соединение открывать внутри него. ... |
| 21.05.2013, 18:55:46 |
M234Мне интересно знать сколько раз выполнять ctx.SaveChanges();, один раз хватит в конце или для каждой таблицы? Сколько надо, столько и делайте. Часто нужно из одной таблицы получить новые id, чтобы вставить их в другую, а без промежуточного SaveChanges им взяться неоткуда. Такие случаи как раз и заворачиваются в TransactionScope, если того требуют условия целостности. ... |
| 21.05.2013, 19:08:33 |
Antonariy, AntonariyЧасто нужно из одной таблицы получить новые id, чтобы вставить их в другую Достаточно присвоить значение свойству навигации, ID будет сам подставлен при вставке. ... |
| 21.05.2013, 19:23:57 |
LelouchP.S. Могу ошибаться, но при использовании TS надо явно соединение открывать внутри него.Наоборот, перед ним. И закрывать после. Иначе будет распределённая транзакция. ... |
| 21.05.2013, 19:28:17 |
Не надо в данном случае TransactionScope, после одного SaveChanges всё отправится батчем на сиквел сервер в единой транзакции по умолчанию. ... |
| 21.05.2013, 20:08:48 |
cooldeveloperНе надо в данном случае TransactionScope, после одного SaveChanges всё отправится батчем на сиквел сервер в единой транзакции по умолчанию. Да, всем спасибо - так действительно работает. Теперь ДРУГОЙ ВОПРОС: Что то у меня INSERT не делается. У меня в этой транзакции два UPDATE и один INSERT. INSERT делаю так: Код: c# 1. 2. Получаю исключение которое не могу прочитать, потому как этото метод он в WCF-Сервисе. Подозреваю что проблема в том что я не задаю значения для ещё 2ух полей: id - int Autoincrement KEY Created - тип DateTime Default - GetDate() В нормальном SQL-Запросе я бы их и указывать не стал бы id - автоматически присвоится при в ставке, и Created тоже - будет втавлена текущее DateTime А вот как в EF 5 это делается? Спасибо. ... |
| 21.05.2013, 20:37:23 |
M234, M234Получаю исключение которое не могу прочитать, потому как этото метод он в WCF-Сервисе. Что мешает на сервисе исключение посмотреть? ... |
| 21.05.2013, 20:42:25 |
LelouchM234, M234Получаю исключение которое не могу прочитать, потому как этото метод он в WCF-Сервисе. Что мешает на сервисе исключение посмотреть? Отсутствие ноухау - не знаю как и отсутсвие времени в данный момент на поиски. Проблему я прояснил: Если добавить ещё и поле Created = DateTime.Now то INSERT отрабатывает без ошибок. Но ВОПРОС остался: А можео как-то сделать так что бы Default-Значение определённое в таблице для этого поля вставлялось? Пробовал Created = null - даже не компилируется. ... |
| 21.05.2013, 20:50:56 |
M234, http://www.gotdotnet.ru/forums/1/136155/ 1) DefaultValue надо заполнить в моделе 2) DateTime, похоже, из каробки, не поддерживается. ... |
| 21.05.2013, 20:56:22 |
коробки* ... |
| 21.05.2013, 20:56:42 |
Можно еще изменить StoreGeneratedPattern на Computed, если не надо менять значение из кода ... |
| 21.05.2013, 21:00:19 |
| 21.05.2013, 21:01:59 |
Спасибо за информацию. Я понял - это недоделка MS или кто там над EF работает. Ладно, бум выкручиваться как-нибудь. В данном конкретном случае меня устроит Created = DateTime.Now, но вообще конечно это серьёзная проблемка... Ждём EF 6 ;) ... |
| 21.05.2013, 21:06:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350014]: |
209ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 527ms |
