Помогите перевести из Ado.net на Entity Framework
Сервер MS sql 2008, в нем ХП которая возвращает значение int, в ней внутри запускаеться еще несколько хранимок. Привожу котестовый код на ADO.NET Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. myReader возвращает значения 10 полей. Как можно это проэмулировать в Entity? ... |
| 13.06.2013, 14:35:39 |
EF создает функцию myProc на managed-языке. Ее просто нужно вызвать как любую другую функцию. ... |
| 13.06.2013, 14:41:48 |
Вообще-то EF отлично работает с хп. Если же требуется переписать бизнес логику с хп на сервисный слой (что правильно), нужно сначала переписать те хранимки, которые обвязаны в этой хп. ... |
| 13.06.2013, 14:42:51 |
AntonariyEF создает функцию myProc на managed-языке. Ее просто нужно вызвать как любую другую функцию. функция создасться и вернет один int, мне нужен аналог SqlDataReader с набором из 10 полей ... |
| 13.06.2013, 17:16:57 |
Fet Frumos, переделать Stored Procedure в Table-Valued Function? ... |
| 13.06.2013, 17:33:15 |
Fet FrumosAntonariyEF создает функцию myProc на managed-языке. Ее просто нужно вызвать как любую другую функцию. функция создасться и вернет один int, мне нужен аналог SqlDataReader с набором из 10 полейНу и получишь аналог SqlDataReader под названием IEnumerator. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.06.2013, 17:47:11 |
Главное чтобы процедура делала селект явно, а не динамику с exec. Динамику генератор EF не воспринимает почему-то. ... |
| 13.06.2013, 17:48:58 |
AntonariyГлавное чтобы процедура делала селект явно, а не динамику с exec. Динамику генератор EF не воспринимает почему-то. Явного селекта нет, есть динамика ... |
| 13.06.2013, 18:04:50 |
Можно попробовать сделать явный селект через глобальную временную таблицу. ... |
| 13.06.2013, 18:19:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349996]: |
54ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 363ms |
