Выборка по нескольким значениям. Linq. NHibernate.
В общем друзья ситуация такова, делаю фильтр. Из компонента: checkedComboBoxEdit1 - выбираю несколько значений, к примеру Один,Два,Три,Десять (пускай это будет код элемента) Задача стоит в том, чтобы фильтр выбрал у кого код элемента 1,2,6,10. В SQL этот запрос пишется примерно так: select * from document doc where doc.code in (Один, Два, Три, Десять) Как это сделать используя объекты - не понимаю. checkedComboBoxEdit1 - отсюда из EditValue - я получаю строку к примеру: "Один, Два, Три, Десять" Была мысль использовать Contains но как искать по строке? разбивать в массив строк пробывал, не получается. Помогите. Спасибо. ... |
| 26.06.2013, 13:50:27 |
Vanya_Lytkin, Contains работает с LINQ to NHibernate. Для QueryOver есть метод расширения IsIn(). Работае ли он с LINQ - не знаю, не проверял. ... |
| 26.06.2013, 14:46:39 |
SolYUtor, можно пример какой нибудь с Contains именно чтобы искало по массиву строк, или же по нескольким значениям ... |
| 27.06.2013, 07:54:53 |
Vanya_Lytkin, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.06.2013, 10:47:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349991]: |
| others: | 202ms |
| total: | 285ms |
