Посоветуйте компактное хранилище (без необходимости инсталяции + Entity Framework)
Посоветуйте компактное хранилище данных, без необходимости инсталяции дополнительных библиотек. Очень желательна поддержка Entity Framework если это будет база. Как варианты расматриваю Sql compact (нужна инсталяция клиента), SqlLite (в системе может не оказаться нужных библиотек), или хранение инфы в XML. ... |
| 03.07.2013, 14:15:00 |
Fet Frumos, SQLite и SQLCe устанавливаются как dll, которые лежат рядом с вашим приложением. Так что подойдут оба. ... |
| 03.07.2013, 15:23:27 |
| 04.07.2013, 10:02:00 |
С развертыванием не все так просто. На компьютере пользователя Sql compact ставить не буду, пробую подложить dll не работает. Если у есть рабочий пример поделитесь пож. Пока ищу в сети. ... |
| 05.07.2013, 12:07:06 |
Вроде разобрался. Я использую CodeFirst, что нужно сделать в этом случае 1. Прописываем в App.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. имя строки соединения совпадает с именем контекста, подхватывает по умолчанию. В проект добавляет ссылки на System.Data.SqlServerCe, System.Data.SqlServerCe.Entity. В их свойствах ставим копировать локально. Так же подкладываем dll из каталога Sql commpact edition( смотрим в Program Files) в количестве 7 штук. После этого должно работать на клиенте где Sql CE не установлен. Линк по теме ... |
| 05.07.2013, 16:23:35 |
sqlite как бы вызывается хорошо Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. а можно чтото сделать с app.config и или кодом приложения что бы его (файла конфиг) не было? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.07.2013, 18:19:37 |
upd никакого конфига не надо если не использовать гетфактори Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.07.2013, 00:11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349978]: |
48ms |
60ms |
| others: | 242ms |
| total: | 405ms |
