Master-Detail
Здравствуйте! Решил перейти на написание клиенских приложений с Delphi на C#, но кое что никак немогу понять, поэтому простите за возможно глупые вопросы. Почитав MSDN, разобрался как реализовать принцип отображения данных как Master-Detail Сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В таблицы которая является Master заполняется по условию, Detail естественно по связке Master-Detail, т.е. по логике Detail таблица всегда дожна содержать только данные по условию WHERE Detail.MasID = Master.ID. Правильно ли я понимаю что при изменении записи в dataGrid1 содержащим значения таблицы Master я должен всегда вызывать DataAdapter.Fill(Detail)? На какое событее Master таблицы мне делать DataAdapter.Fill(Detail)? Так же было бы неправильно делать перезаполнение Detail если идет просто перебор строк Master таблицы (например пользователь нажатием клавишь вверх или вниз гоняет курсор по гриду) как можно сделать задержку заполнения Detail? ... |
| 22.05.2005, 11:34:02 |
Master-Detail
Неужели мой вопрос на столько глуп что не заслуживает ответа :(( Просто перечитал довольно много, а описания моего вопроса нигде нет :( ... |
| 23.05.2005, 17:04:44 |
Master-Detail
Можно конечно сделать и вручную так как вы задумали.... но почему Detail сразу не загрузить необходимым количеством записей? Код: plaintext ... |
| 23.05.2005, 17:28:17 |
Master-Detail
Ну просто конкретно в этом форуме народ не советует загружать более 1000 записей а в моем случае это порядка 3000 (правда это в основном максимум) Хорошо, если с 3000 записей в таблице датасета проблем небудет это даже очень удобно, но вот толко никак тогда немогу понять каким образом формировать SELECT, а точнее блок WHERE деталь таблицы :( Ведь записей в мастере всегда разное кол-во, т.е. получается я дожен перебирать по очереди все полученные в мастер строки (а точнее их id) и вставлять их в блок WHERE деталя по типу WHERE mas_id = "id 1ой строки мастера" AND .... AND mas_id = "id Nой строки мастера"? И еще такой вопрос, можно ли дозаполнять таблицы, т.е. у меня данные в мастере отображаются по временному диапозону, т.е. два календаря и в интервале между установленной на них датой выбираются данные в мастер, если пользователь чуть расширил временной диапозон, то ведь глупо будет сбросить 3000 записей в детале и закачать снова 3050 записей, можно ли эти 50 записей просто добавить? ... |
| 23.05.2005, 17:41:47 |
Master-Detail
Порционно загружаются записи Master, к каждой записи Master соответствующие записи Detail. Можно конечно делать и загрузку записей по требованию, но ИМХО не стоит так заморачиваться и дергать сервак. Хотя я и не знаю какой объем информации вы загружаете. Попробуйте загрузите сразу все записи Master и Detail, посмотрите какая будет скорость. Проверте скорость на компьютере потенциального клиента (если существует такая возможность) и т.д. Код: plaintext ... |
| 23.05.2005, 18:02:44 |
Master-Detail
А вот еще такой вопрос: Правильно ли я понимаю что DataSet в ADO.Net является по сути snapshot'ом БД? Т.е. не практикуются создание таблиц в dataSet построеных по выборке с обьединением (Select ... from... join) а такие связи реализуются естественным путем через Relations, все бы нормально, но например в том же ADO (не .Net) можно выбрать данные по запросу с join и при изменении строки в наборе данных я могу просто сделать Refresh это одной строки. Как с обьединенными таблицами работают в ADO.Net? Т.е. я вижу два варианта и оба из них не очень хороших: 1) Закачивать локально все справочники, что не практично, т.к. например у меня одних клиентов около 15000 записей 2) Всетки делать Select с join но тогда при изменении записи ее прийдется сразу сохранять на сервер и перезаполнять DataSet.Table, потому что на сколько я понял нет возможности обновить только одну запись Какие методы на практике применяют в таких случаях с ADO.Net? ... |
| 23.05.2005, 18:49:44 |
Master-Detail
А вот еще такой вопрос: Правильно ли я понимаю что DataSet в ADO.Net является по сути snapshot'ом БД? Т.е. не практикуются создание таблиц в dataSet построеных по выборке с обьединением (Select ... from... join) В принципе можно так сказать, но практиковать можно все что угодно, так как DataSet отражает сущности, таким образом, каким ВЫ хотите их отражать и как ВАМ удобнее работать с ними. Часто я видел денормализованные БД и тогда нормализации добивались на клиенте в DataSet. Используя Inner Join напротив получаем денормализацию в DataSet. DataSet не ссылается на какую-либу БД, т.е. DataSet не отвечает за получение и передачу данных, и вы вообще можете создать и сгенерировать DataSet программным путем. Кратко - DataSet является snapshotом того что хотите ВЫ и совсем не обязательно реальной БД. .... 2) Всетки делать Select с join но тогда при изменении записи ее прийдется сразу сохранять на сервер и перезаполнять DataSet.Table, потому что на сколько я понял нет возможности обновить только одну запись Какие методы на практике применяют в таких случаях с ADO.Net? .... вручную, на стороне сервера, используя ХП, или на стороне клиента используя Command ...... Т.е. обычно экземпляры класса DataAdapter, в этом случае, не используют и реализуют СВОЮ логику обработки строк. Код: plaintext ... |
| 23.05.2005, 22:30:55 |
Master-Detail
Sa пишет: > > вручную, на стороне сервера, используя ХП, или на стороне клиента > используя *Command*...... Т.е. обычно экземпляры класса DataAdapter, в > этом случае, не используют и реализуют СВОЮ логику обработки строк. > Дак я тогда не совсем понял, можно всетки в заполненом DataSet.Table обновить только одну запись не перезаполняя всю Table? И еще такой вопрос, каким образом вообще производится синхронизация данных с сервером? У меня например база идет восновном на заполнение, порядка 3-5 записей в минуту, логично перед каждым нажатием клиента кнопочки для вставки новой записи, синхронизировать данные с сервером, есть ли возможность синхронизации или только перезаполнение с помощью Fill? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.05.2005, 06:50:00 |
Master-Detail
можно всетки в заполненом DataSet.Table обновить только одну запись не перезаполняя всю Table? Мы можем редактировать записи в DataTable как угодно, и не только посредством элементов пользовательского интерфейса. Этот тезис вызывает сомнение ? :-))) И еще такой вопрос, каким образом вообще производится синхронизация данных с сервером? … есть ли возможность синхронизации или только перезаполнение с помощью Fill? Не зная вашу задачу, предметную область, структуру БД, опыт работы и т.д. я не могу советовать определенную схему того «как делать синхронизацию». Достаточно часто просто перезаполняют DataSet при помощи Clear и Fill или используют Fill(tmpDataSet) + myDataSet.Merge(tmpDataSet) , либо используют myDataTable.LoadDataRow . Можно минуя DataAdapter, используя DataReader, «пробежаться» по записям, синхронизируя данные, в соответствии с логикой вашего приложения при этом пишем свой метод синхронизации. Логика синхронизации всегда вытекает из того, каким образом вы реализуете взаимодействие пользователя с данными, как производится обновление данных, и т.д. т.е. я уверен, что универсальных хороших рецептов нет. Использование класса DataAdapter не является необходимым условиям для работы с данными в ADO.NET. Можно реализовать свой DataAdapter и использовать его или обойтись без оного - вариантов вагон и маленькая тележка. Несомненно, поможет MSDN, литература, форум, практика, практика и практика. Посмотрите различные методы ключевых классов ADO.NET, найдете много интересного. Код: plaintext ... |
| 24.05.2005, 08:29:00 |
Master-Detail
Спасибо большое за разьяснения, просто делфи меня в могилу скоро сгонит :( Может у меня конечно случай про плохого танцора, но тем не менее. А на C# я писал немного, мне язик сильно понравился, но вот ADO.Net сильно уж технология другая (сам принцип я имею в виду), понимаю что вроде и ничего необычайного, все спокойно реализуемо но и в тоже время перевернуть в голове таким коренным оброзом устои доступа к данным - тяжеловато :( От того так много возможно глупых вопросов, просто в том же MSDN все подробно написано, но примеры какие то селиконовые, а найти какой нибудь исходничек базейки небольшой но реальной никак немогу, чтоб посмотреть хоть принципы, что когда и зачем :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 24.05.2005, 11:02:06 |
Master-Detail
Встречный вопрос: а стоит ли вообще использовать DataRelation и что он дает, кроме потери времени? ... |
| 03.06.2005, 17:52:14 |
Master-Detail
А что дает foreign key constraint на сервере ? Контроль за соответствием мастер/деталь и автоматическую установку кода детали в случае изменения кода мастера. Очень полезно при работе с IDENTITY. ... |
| 13.07.2005, 09:04:33 |
Master-Detail
Mik ProkoshinА что дает foreign key constraint на сервере ? Контроль за соответствием мастер/деталь и автоматическую установку кода детали в случае изменения кода мастера. Очень полезно при работе с IDENTITY. foreign key он и в Африке foreign key и нет разницы на сервере он или в DataSet. foreign key - это ограничение которое проверяет наличие в подчиненной таблице верных (существующих) ссылок на главную таблицу, так же позволяет (в частных случаях) использовать вместо ссылок на данные главной таблицы null ... |
| 23.07.2005, 16:45:10 |
Master-Detail
У меня вопрос к более продвинутому сообществу, в общем согласно популярного примера из MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/y8c0cxey.aspx можно создать выборку подчиненной таблицы в зависимости от значения главной, причем я так понял главная таблица должна содержать уникальные значения в поле по которому идет отбор (иначе вылетает ошибка), так вот можно ли сделать такое отношение в dataSet-е что бы у главной было допущено иметь не уникальные значения. Вообще это все нужно для того чтобы потом в dataGridView можно было в режиме Virtual mode добавить свою колонку (плюсом к имеющимся от datatable) и подставлять из подчиненной таблицы в соответствии со значением ключа соответствующее название (ну то есть расшифровку) в обработчике CellValueNeeded. Кто знает как можно проще достичь желаемого эффекта просьба не отмалчиваться )) ... |
| 27.07.2013, 19:52:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349966]: |
61ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 374ms |
