Сложный LINQ запрос
Доброго дня! Имеются такие классы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Код: plaintext OPTagOPDateTimeValuetag118.04.2011 08:00:00.000250tag218.04.2011 08:00:00.0001000tag318.04.2011 08:00:00.00010tag118.04.2011 08:00:01.000260tag218.04.2011 08:00:01.0001050tag318.04.2011 08:00:01.00011tag118.04.2011 08:00:02.000255tag218.04.2011 08:00:02.0001080tag318.04.2011 08:00:02.0009.........tag118.04.2011 08:03:00.000240tag218.04.2011 08:03:00.0001010tag318.04.2011 08:03:00.00012tag118.04.2011 08:03:01.000245tag218.04.2011 08:03:01.0001050tag318.04.2011 08:03:01.00013tag118.04.2011 08:03:02.000270tag218.04.2011 08:03:02.0001070tag318.04.2011 08:03:02.00014......... Используя класс OPData так: Код: plaintext IDTAGNameMIN_VALUEMAX_VALUE101tag1Parameter1200300102tag2Parameter29001100103tag3Parameter3nullnull то есть MIN_VALUE и MAX_VALUE могут быть null, т.е. не задан интервал. Вопрос: Используя LINQ необходимо получить на выходе усредненное 3-х минутное значение то есть брать интервал в 3 минуты с 00:00 до 00:03, 00:06 и т.д. и среднее находить так если указаны MIN_VALUE и MAX_VALUE - брать только те значения которые в заданном интервале, если не заданы, то брать все значения. То есть надо в результате получить что-то в виде: IDTAGNameDateTimeValue101tag1Parameter118.04.2011 08:00:00.000255102tag2Parameter218.04.2011 08:00:00.0001043.33103tag3Parameter318.04.2011 08:00:00.00010101tag1Parameter118.04.2011 08:03:00.000251.66102tag2Parameter218.04.2011 08:03:00.0001043.33103tag3Parameter318.04.2011 08:03:00.00013............... Как это можно записать на LINQ? Спасибо. ... |
| 18.04.2011, 12:44:26 |
Сложный LINQ запрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 18.04.2011, 21:43:25 |
Сложный LINQ запрос
wcf.net.ru у вас left join, а надо left outer join, если не будет записи в таблице ограничений, то для такого тега не будет результата у вас немного другой подход Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 19.04.2011, 10:53:13 |
Сложный LINQ запрос
stimpiу вас left join, а надо left outer join, если не будет записи в таблице ограничений, то для такого тега не будет результата у вас Да, не будет. Потому что у меня inner join, как ТС и просил - посмотрите внимательно на пример данных, которые надо в результате получить. PS: А разница между left join и left outer join только в наличии опционального слова "outer" ... |
| 19.04.2011, 11:27:48 |
Сложный LINQ запрос
Тут еще один нюанс, я конечное дико извиняюсь, но я не правильно интервалы 3-х минуток указал. Вот так должно быть правильно: данные что лежат в интервале с 07:57:00.000 до 08:00:00.000 - среднее со временем 08:00:00.000, с 08:00:00.000 до 08:03:00.000 - среднее со временем 08:03:00.000, с 08:03:00.000 до 08:06:00.000 - среднее со временем 08:06:00.000, ...., с 08:57:00.000 до 09:00:00.000 - среднее со временем 09:00:00.000 . Спасибо. ... |
| 19.04.2011, 14:56:58 |
Сложный LINQ запрос
renatonCпасибо. При выводе результата вычти 3 минуты ... |
| 19.04.2011, 16:22:08 |
Сложный LINQ запрос
wcf.net.ruДа, не будет. Потому что у меня inner join, как ТС и просил - посмотрите внимательно на пример данных, которые надо в результате получить. читаем внимательно renaton брать только те значения которые в заданном интервале, если не заданы, то брать все значения wcf.net.ruPS: А разница между left join и left outer join только в наличии опционального слова "outer" разница между "правпильно" и "неправильно" , всего лишь в суффиксе НЕ ) ... |
| 19.04.2011, 18:52:20 |
Сложный LINQ запрос
stimpiчитаем внимательно renatonбрать только те значения которые в заданном интервале, если не заданы, то брать все значения читаем еще внимательней renatonТо есть надо в результате получить что-то в виде: IDTAGNameDateTimeValue101tag1Parameter118.04.2011 08:00:00.000255102tag2Parameter218.04.2011 08:00:00.0001043.33103tag3Parameter318.04.2011 08:00:00.00010101tag1Parameter118.04.2011 08:03:00.000251.66102tag2Parameter218.04.2011 08:03:00.0001043.33103tag3Parameter318.04.2011 08:03:00.00013 где тут хотя бы один пример без ID/Name ??? ... |
| 19.04.2011, 19:02:49 |
Сложный LINQ запрос
Верблюд, Троеточие где съели ? ) Читаем более чем еще внимательней выделенное мною жириным. ... |
| 19.04.2011, 19:08:28 |
Сложный LINQ запрос
stimpiВерблюд, Троеточие где съели ? ) Читаем более чем еще внимательней выделенное мною жириным. Я лично общался с ТС по email и лучше тебя знаю в чем суть вопроса ... |
| 19.04.2011, 19:10:20 |
Сложный LINQ запрос
Где сказано, что не надо выводить усредненое, если нет интервала по тегу в таблице интервалов ? ... |
| 19.04.2011, 19:10:33 |
Сложный LINQ запрос
stimpiwcf.net.ruPS: А разница между left join и left outer join только в наличии опционального слова "outer" разница между "правпильно" и "неправильно" , всего лишь в суффиксе НЕ ) 1. между "правпильно" и "неправильно" разница больше чем в суффиксе "не" - там еще буква "п" затесалась. 2. между left join и left outer join разница только в написании - по смыслу это одно и тоже действие с точностью 100%. ... |
| 19.04.2011, 19:11:32 |
Сложный LINQ запрос
ВерблюдstimpiВерблюд, Троеточие где съели ? ) Читаем более чем еще внимательней выделенное мною жириным. Я лично общался с ТС по email и лучше тебя знаю в чем суть вопроса вот так баги, "ака фичи" появляются ... |
| 19.04.2011, 19:12:01 |
Сложный LINQ запрос
держи ВерблюдrenatonCпасибо. При выводе результата вычти 3 минуты не правильно, надо добавлять на выходе, а не вычитать ... |
| 19.04.2011, 19:14:11 |
Сложный LINQ запрос
stimpiВерблюдпропущено... Я лично общался с ТС по email и лучше тебя знаю в чем суть вопроса вот так баги, "ака фичи" появляются Еще раз. Это не баги и не фичи. Это просто факт, что для каждого tagN существует запись в таблице. ЗЫЖ Многоточие кстати, на null очень сильно не похоже. Это так навсякий ... |
| 19.04.2011, 19:15:00 |
Сложный LINQ запрос
stimpiдержи Верблюдпропущено... При выводе результата вычти 3 минуты не правильно, надо добавлять на выходе, а не вычитать Не суть важно. ... |
| 19.04.2011, 19:15:54 |
Сложный LINQ запрос
ВерблюдЕще раз. Это не баги и не фичи. Это просто факт, что для каждого tagN существует запись в таблице. ЗЫЖ Многоточие кстати, на null очень сильно не похоже. Это так навсякий ага и фраза renatonТо есть надо в результате получить что-то в виде: что-то не сильно на последнюю интстанцию о правильности говорит. ... |
| 19.04.2011, 19:16:30 |
Сложный LINQ запрос
Верблюдstimpiдержи пропущено... не правильно, надо добавлять на выходе, а не вычитать Не суть важно. спасибо, посмеялся ) ... |
| 19.04.2011, 19:17:04 |
Сложный LINQ запрос
stimpiчто-то не сильно на последнюю интстанцию о правильности говорит. Я думаю что Ренат сам дальше с запросом разберется, если что вдруг не так. В любом случае его не конкретное решение интересовало, а то, как это должно выглядеть будучи написаным на LINQ. Если внимательно посмотреть, то там все расписано и по полочкам разложено даже с коментариями, что бы потом можно было под реальную задачу адаптировать. ... |
| 19.04.2011, 19:27:32 |
Сложный LINQ запрос
Не могу сделать группировку :( Помогите пожалуйста... ... |
| 20.04.2011, 08:01:20 |
Сложный LINQ запрос
Вот здесь: Код: plaintext ... |
| 20.04.2011, 08:14:27 |
Сложный LINQ запрос
renatonВот здесь: Код: plaintext омфг, что тут еще-то объяснять, даты приводятся к вашим диапазонам, отнимаются минуты и секунды у всех дат чтоб они подходили к вашим отметкам с интервалом в 3, только опять же бага тут если у времени будут милисекунды, они тут не вычитываются ... |
| 20.04.2011, 11:59:25 |
Сложный LINQ запрос
осмотрите мой вариант, может понятней будет, там другой подход к группировке ... |
| 20.04.2011, 12:00:20 |
Сложный LINQ запрос
stimpiомфг, что тут еще-то объяснять, даты приводятся к вашим диапазонам, отнимаются минуты и секунды у всех дат чтоб они подходили к вашим отметкам с интервалом в 3, только опять же бага тут если у времени будут милисекунды, они тут не вычитываются хмм.... у меня данные могуть быть и с ненулевым значением миллисекунды, т.е. может быть 20.04.2011 12:00:00.015. Надо и такие данные тоже учитывать в выборке. Спасибо. ... |
| 20.04.2011, 12:12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349965]: |
222ms |
58ms |
| others: | 230ms |
| total: | 554ms |
