C# Entity Framework WPF DataGrid - сохранить изменения
Имеется WPF проект на C#, данные из базы на DataGrid загружаются при помощи Entity Framework. Один из LINQ запросов возвращает новый тип, ну т.е. Код: c# 1. А тип соответственно получается Код: c# 1. Вся загвоздка в том, что такая схема мне не позволяет редактировать ячейки и соответственно отправлять изменения обратно в базу. Или может я что не так делаю/понимаю? Или как обойти проблему? P.S: новый класс под запрос создавать пробовал, но чтобы данные обновились в базе его же нужно связывать со всей моделью. ... |
| 08.08.2013, 16:54:28 |
Единственное решение, что мне видится, так это создать Views/StoredProcedures, которые загрузить в Entity Framework, но мне это кажется каким-то корявым решением. ... |
| 08.08.2013, 17:15:56 |
Я попробовал через Views и StoredProcedures, у первого нет метода Update(), у второго и того хуже, нет метода Edit(). Как я вычитал views можно прикруить и они будут обновляться, но нужны извраты с изменениями .edmx вручную через xml редактор. ... |
| 09.08.2013, 11:30:50 |
Для тех, кто возможно столкнется с подобной проблемой. Для меня наиболее простым и правильным решением оказалось: 1) Создать класс под новый тип - это позволит осуществлять манипуляции с данными прямо на DataGrid. 2) Создать доп методы для классов, описанных в Entity Framework. Методы будут обновлять специфичные данные. 3) Создать обработчик, который будет пробегаться по записям на DataGrid и исполнять нужные обновления, например, при нажатии на Сохранить. ... |
| 09.08.2013, 16:10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349952]: |
185ms |
| others: | 213ms |
| total: | 454ms |
