Забавная штука с SQL Compact - нельзя нормально работать с таблицей с именем "Disk"
.NET FW 4.5, VS 2012, SQL Compact. Создаю в Студии проект WPF (не знаю, важно это или нет), добавляю к нему БД на SQL Compact. Через Server Explorer создаю в этой БД таблицу с именем "Disk". Схема таблицы любая, но хотя бы один столбец. Теперь пробую вызвать окно Sho Table Data - пишет какую-то ошибку, что-то типа не могу распознать SQL-запрос - и показывает пустое окно, где должны быть данные из таблицы. Голым запросом через Студию тоже нельзя ни записать данные в эту таблицу, ни прочитать Select'ом. При любой конфигурации запроса. Почему так? А у вас как? ... |
| 15.08.2013, 14:31:18 |
Даже "select * from [Disk]"? ... |
| 15.08.2013, 15:15:59 |
НахлобучДаже "select * from [Disk]"? Когда квадратные скобки ставишь, то редактор запросов их просто убирает и всё равно выдаёт всё ту же ошибку. Ошибка, кстати, дословно такая: SQL Execution Error. ExecutedSQL statement:SELECT Id FROM Disk Error Source: SQLServer Compact ADO.NET Data Provider Error Message: Ошибка при разборе запроса. [ Token line number = 1,Token line offset = 16,Token in error = Disk ] Хотя на Disks и любые другие слова хоть в единственном, хоть во множественном числе не ругается. При этом после SELECT может стоять что угодно, что совпадает со схемой таблицы, а вот если после FROM стоит Disk, то вот такая ошибка. Может, это какое-то ключевое слово зарезервированное в SQL Compact? ... |
| 15.08.2013, 15:29:11 |
При этом редактировать схему таблицы можно, как и отношения. ... |
| 15.08.2013, 15:30:48 |
Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 15.08.2013, 15:41:37 |
А что это даст? Тем более, что такая инструкция через Студию невыполнима. Попробуйте у себя так сделать, как я описал - просто таблицу и любой столбец один в ней. Если у вас так же будет, значит, проблема в SQL Compact. ... |
| 15.08.2013, 16:07:41 |
msdnThe SQL Server Native Client ODBC driver and SQL Server Native Client OLE DB Provider for SQL Server automatically set QUOTED_IDENTIFIER to ON when connecting. This can be configured in ODBC data sources, in ODBC connection attributes, or OLE DB connection properties. The default for SET QUOTED_IDENTIFIER is OFF for connections from DB-Library applications. ... |
| 15.08.2013, 16:10:17 |
Konst_OnemsdnThe SQL Server Native Client ODBC driver and SQL Server Native Client OLE DB Provider for SQL Server automatically set QUOTED_IDENTIFIER to ON when connecting. This can be configured in ODBC data sources, in ODBC connection attributes, or OLE DB connection properties. The default for SET QUOTED_IDENTIFIER is OFF for connections from DB-Library applications. Я не понимаю, что это должно дать? Почему Disks и вообще любое другое имя таблицы срабатывает нормально, а для Disk нужно SET QUOTED_IDENTIFIER ON? SQL Compact без кавычек не может понять, что Disk это таблица, и путает его с каким-то своим ключевым словом? ... |
| 15.08.2013, 16:13:36 |
попробуйте через это http://sqlcetoolbox.codeplex.com/releases ... |
| 15.08.2013, 16:14:19 |
user7320Konst_Oneпропущено... Я не понимаю, что это должно дать? Почему Disks и вообще любое другое имя таблицы срабатывает нормально, а для Disk нужно SET QUOTED_IDENTIFIER ON? SQL Compact без кавычек не может понять, что Disk это таблица, и путает его с каким-то своим ключевым словом? - потому что зарезервированое слово, а решение как раз через кавычки "моё резервированное слово" - чтобы включить кавычки, надо выполнить скрипт в соединении с базой Код: sql 1. ... |
| 15.08.2013, 16:16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349947]: |
147ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 434ms |
