Зацикливание при загрузки из Excel
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: Есть загружаемый файл формата xls, в котором есть несколько листов. Задача - выгрузить данные по листам. Из одного листа данные выгружаю легко, если есть данные - выгружаю, если нету - то в цикл и не захожу. Но потом подключаю второй лист для загрузки и цикл зацикливается (извиняюсь за тавтологию). Причем на этом листе нету данных. Код следующий: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 03.09.2013, 11:38:11 |
Таки решил данную проблему, оказалось - глюк самого excel. Данных нету, очищал, но при выгрузки средствами plsql developera выяснилось что каким-то образом на данном листе есть пустые данные, причем удаляются они проблематично. ... |
| 03.09.2013, 12:31:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349936]: |
65ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 363ms |
