Выборка из Datatable по дням недели
Имеется DataTable с именем Table1 с данными о заказах. В колонке Col1 с типом данных Date указаны даты заказов. Функция Dim selectedRows=Table1.select(selectString) производит различные выборки строк из таблицы в соответствии с запросами пользователями. Вопрос: Какую строку selectString необходимо записать, чтобы сделать выборку по дням недели, скажем выбрать заказы только за субботу и воскреcенье? ... |
| 13.09.2013, 18:45:14 |
Самое простое - добавить колонку содержащую DayOfWeek (как её лучше заполнять... зависит от того как данные попадают в DataTable)... после чего все остальные манипуляции становятся тривиальными. Можно использовать LinqToDataSet ( см. тут ) ... можете использовать Contains либо клеить через Or. Можно это сделать на этапе заливки данных из базы (если она есть) добавив параметр к запросу... ... |
| 13.09.2013, 19:23:49 |
Ничего себе простое. Я бы сделал вьюшку с datepart , если база позволяет. А если не позволяет, то так, раз уж у автора VB: Код: vbnet 1. ... |
| 13.09.2013, 21:16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349927]: |
175ms |
| others: | 242ms |
| total: | 473ms |
