Entity Framework - Code First - Миграции.
У меня возникла следующая ситуация. Есть база данных SQL Server сгенерированная скриптом (sql скриптом). Есть проект, который связан с этой базой. В проекте используется Entity Framework c Code First. Я хочу добавить поле в базу. Делаю я это так. 1. Добавляю поле в класс. 2. Вызываю Update-Database в консоли. При этом Entity Framework пытается сгенерить базу с нуля. Т.е. поочерёдно применяет миграции и падает на первом же Create Table (в миграции с именем InitialCreate). Конечно первое что пришло в голову - дропнуть базу данных, и создать её чисто миграцией, но это у меня не получилось. Миграция как то упала (она почему-то содержит ошибки, её код правили вручную). Я хотел узнать, возможно ли указать Entity Framework, что база находится в синхронизированном состоянии. Т.е. предыдущие миграции при использовании Update-Database применять не надо. Заранее прошу прощения если вопрос глупый, но за 2 часа гугляния ответ на него мне найти не удалось. Возможно я не то искал. ... |
| 18.09.2013, 09:34:56 |
Это тож не помогло? ... |
| 18.09.2013, 15:34:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349925]: |
269ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 562ms |
