Получить данные из необобщённого IEnumerable
В переменной Q типа IEnumerable содержится выборка из нескольких полей разных таблиц (поэтому IEnumerable и не обобщённый). Подскажите, как обратиться к этим полям? Q.FiledName не прокатывает. Мышку к переменной подносишь на точке останова в VS - видны названия полей и значения. А как в коде к ним подобраться? ... |
| 19.09.2013, 17:23:13 |
Приведи тестовый пример, гадалка в отпуске. ... |
| 19.09.2013, 22:45:19 |
Подробнее: в сборке репозитория есть функция, возвращающая IQueryable: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. В главной сборке переменная Q типа IEnumerable принимает результат этой функции: Код: c# 1. Можно перебрать записи так: Код: c# 1. Но как получить доступ к значениям полей? x.RName - не проходит. ... |
| 20.09.2013, 08:57:12 |
Код: c# 1. ... |
| 20.09.2013, 08:59:34 |
SerP1983, в этом случае при обращении x.RName возникает ошибка: "object" не содержит определения для "RName" ... |
| 20.09.2013, 09:19:19 |
эм а в чем удивление? - типизировать выход - анонимный селект из выхода делать за пределами репо - foreach + dynamic не работает потому что вы не материализовали выход из репо ... |
| 20.09.2013, 09:49:59 |
Andrey_VPПодробнее: в сборке репозитория есть функция, возвращающая IQueryable: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. В главной сборке переменная Q типа IEnumerable принимает результат этой функции: Код: c# 1. Можно перебрать записи так: Код: c# 1. Но как получить доступ к значениям полей? x.RName - не проходит. Мля, ты можешь написать ребочий тестовый пример? Что такое ListOfR, что это за TuneR и прочее? Еще раз: напиши тестовый пример, который можно скомпилировать и выполнить. Для этого не обязательно нужна БД. ... |
| 20.09.2013, 10:20:03 |
handmadeFromRu, пришлось вынести селект за пределы репо, хотя это было не очень удобно. Но неужели нет механизма обращения к элементам необобщённого перечисления? ... |
| 20.09.2013, 10:27:34 |
МСУ, спасибо, мне уже ответили по существу. (Выдергивать пример из проекта для такого вопроса не хотелось.) ... |
| 20.09.2013, 10:30:03 |
Andrey_VPНо неужели нет механизма обращения к элементам необобщённого перечисления? видимость анонимных объектов локальна, и это хорошо. ... |
| 20.09.2013, 10:53:37 |
Andrey_VP, можно вместо анонимного типа возвращать кортеж - Tuple. ... |
| 20.09.2013, 22:52:17 |
Andrey_VP, можно, если лень писать строгую типизацию, воспользоваться вот таким шулерским способом ( ну это из разряда курьезов) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.09.2013, 23:47:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349923]: |
198ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 480ms |
