Программно посмотреть DataAnnotations у свойства модели EF
Здравствуйте! Есть класс, модель Entity Framework, с набором свойств (полей). Поля имеют DataAnnotations, например: [Display(Name="Поле")] Как программно посмотреть, например, какое значение DataAnnotations.Display у какого-нибудь поля данной модели EF ? ... |
| 01.10.2013, 16:13:12 |
Andrey_VPЗдравствуйте! Есть класс, модель Entity Framework, с набором свойств (полей). Поля имеют DataAnnotations, например: [Display(Name="Поле")] Как программно посмотреть, например, какое значение DataAnnotations.Display у какого-нибудь поля данной модели EF ? 1. Рефлекшеном извлечь из классов сущностей. или 2. Рыться в метаданных EF, живущих в ObjectContext.MetadataWorkspace. Тут решение зависит от версии EF и там не всё задокументировано. ... |
| 01.10.2013, 18:06:24 |
Алексей К, спасибо за подсказки. Порылся в "метаданных EF, живущих в ObjectContext.MetadataWorkspace", но так ничего и не нашёл. Пришлось сделать так (функция возвращает значение DataAnnotations.DisplayAttribute.Name для свойства EF модели): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.10.2013, 10:46:11 |
Это code first? Потому что в db first в edmx вроде нет этих атрибутов. Тогда не понятно, зачем эти атрибуты нужны в EF модели. Им там вообще не место. ... |
| 02.10.2013, 11:56:23 |
Andrey_VP, автор PropertyInfo property = EFmodel.GetProperties(BindingFlags.Instance | BindingFlags.Public).Where(p => p.Name == EFpropertyName).FirstOrDefault(); А это как? Вы допускаете этим выражением что имена пропертей могут совпадать в типе? ... |
| 02.10.2013, 11:57:24 |
Andrey_VP, авторPropertyInfo property = EFmodel.GetProperties(BindingFlags.Instance | BindingFlags.Public).Where(p => p.Name == EFpropertyName).FirstOrDefault(); if (property.IsDefined(typeof(System.ComponentModel.DataAnnotations.DisplayAttribute), true)) хороший финт, если проперть не найдена мы все равно заставим код выполняться - дальше искать в дефолтной атрибуты ... |
| 02.10.2013, 12:11:00 |
МСУЭто code first? Потому что в db first в edmx вроде нет этих атрибутов. Тогда не понятно, зачем эти атрибуты нужны в EF модели. Им там вообще не место. наверное хочет заюзать dto в качестве моделей для вью. нормальная практика, чо )))) ... |
| 02.10.2013, 12:15:35 |
Andrey_VP, авторif (property.IsDefined бедная программа, в нутрях она вытащила массив атрибутов, выкинула Any, и если есть - хозяин опять полез вытаскивать эти атрибуты, не ужели не очевидно, что IsDefined лучше применять для принятия решения от маркирован ли объект или нет, но не как не вытаскивать эту маркировку? ... |
| 02.10.2013, 12:17:13 |
Andrey_VP, авторstring s=""; зачем нам на стеке это архитектурное излишество равно как и интренирование, в стринге есть статическое определение этой сущности Короче, не зачет, переписывать все по новой.. ... |
| 02.10.2013, 12:21:53 |
hVosttнаверное хочет заюзать dto в качестве моделей для вью. нормальная практика, чо )))) Хреновая практика, очень хреновая :) ... |
| 02.10.2013, 12:26:28 |
Спасибо за критику, господа. Написали бы и свои гениально верные решения для обучения новичков. ... |
| 02.10.2013, 12:32:50 |
Andrey_VP, да нет проблем две минуты Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.10.2013, 12:36:08 |
Где-то в степиAndrey_VP, да нет проблем две минуты Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Не правильно! Нельзя трогать свойство Name атрибута DisplayAttribute. Объяснить? ... |
| 02.10.2013, 12:39:13 |
Andrey_VPСпасибо за критику, господа. Написали бы и свои гениально верные решения для обучения новичков. http://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-ViewModel http://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller http://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Presenter Этого хватит за глаза, чтобы писать правильный код, а не ковыряться в заднице прикладном коде рефлексией. ... |
| 02.10.2013, 12:43:05 |
hVostt, давай ... |
| 02.10.2013, 12:43:21 |
Andrey_VPСпасибо за критику, господа. Написали бы и свои гениально верные решения для обучения новичков. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MyModelType - ваша модель всё блин. в properties лежат имя проперти, его DisplayName, Description.. добавить по вкусу. можно кастануть в Dictionary и доставать по ключу. ... |
| 02.10.2013, 12:45:40 |
Где-то в степиhVostt, давай в Name, вместо нужной локализованной строки может лежать наименование ключа локализованного ресурса. необходимо всегда использовать метод GetName(). ... |
| 02.10.2013, 12:48:20 |
hVosttнеобходимо всегда использовать метод GetName(). Если ResourceType == null и в этом есть уверенность, то можно смело пользоваться Name. Но лучше прислушаться к рекомендациям MS. ... |
| 02.10.2013, 12:58:29 |
hVosttГде-то в степиhVostt, давай в Name, вместо нужной локализованной строки может лежать наименование ключа локализованного ресурса. необходимо всегда использовать метод GetName(). принимаю, согласен, посыпаю голову, не залез в справку, понадеялся на топикавтора "a => a.MemberInfo.Name == "Name"" ... |
| 02.10.2013, 13:09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349919]: |
62ms |
68ms |
| others: | 202ms |
| total: | 380ms |
