Изменение поля в таблице из C#
Добрый день! Задача такая: получить значение одного поля таблицы и записать его в аналогичное поле той же таблицы. Вот код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Возникает следующая ошибка: System.Data.SqlServerCe.SqlCeException: Сбой преобразования данных. [ OLE DB status value (if known) = 0 ] at System.Data.SqlServerCe.SqlCeCommand.ProcessResults at System.Data.SqlServerCe.SqlCeCommand.ExecuteCommandText at System.Data.SqlServerCe.SqlCeCommand.ExecuteCommand at System.Data.SqlServerCe.SqlCeCommand.ExecuteNonQuery at Make_teble_one.Program.Main in c:\Documents and Settings\ADMIN\Мои документы\SharpDevelop Projects\Make_teble_one\Make_teble_one\Program.cs:line 40 Не пойму что делаю не так. Помогите пожалуйста P.S. Схема таблицы: CREATE TABLE [DecF11] ( [id] INT NOT NULL IDENTITY (101,1), [Hid] INT, [vidCode] NVARCHAR(5), [ProdId] INT, [idPost] INT, [idLic] INT, [P213] NVARCHAR(15), [P214] NVARCHAR(50), [P215] NVARCHAR(50), [P216] DECIMAL(15,5), [P106] DECIMAL(15,5), [P107] DECIMAL(15,5), [P108] DECIMAL(15,5), [P109] DECIMAL(15,5), [P110] DECIMAL(15,5), [P111] DECIMAL(15,5), [P112] DECIMAL(15,5), [P113] DECIMAL(15,5), [P114] DECIMAL(15,5), [P115] DECIMAL(15,5), [P116] DECIMAL(15,5), [P117] DECIMAL(15,5), [P118] DECIMAL(15,5), [P119] DECIMAL(15,5), [P120] DECIMAL(15,5), [TTYPE] INT, [idOrg] NVARCHAR(100) ); ALTER TABLE [DecF11] ADD CONSTRAINT [PK__DecF11__00000000000004A1] PRIMARY KEY ([id]); ... |
| 09.10.2013, 11:50:45 |
fomim Код: c# 1. Это, что за ад? ... |
| 09.10.2013, 13:59:51 |
Код просто эпичен... Код: c# 1. ... |
| 09.10.2013, 14:27:22 |
fomim, ...ээээ .. я чего-нибудь не понимаю или почему нельзя просто Код: sql 1. 2. 3. 4. ??? ... |
| 09.10.2013, 16:24:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349914]: |
198ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 509ms |
