Веб-сервис и пользователь SA в MSSQL2000
Проблема: веб-сервис C# asmx на IIS7 + MSSQL2000 на разных машинах в одной рабочей группе. Сервис работает - HelloWorld отрабатывает. web.config <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration> <configSections></configSections> <appSettings /> <connectionStrings /> <system.web> <authentication mode="None" /> <identity impersonate="false"/> </system.web> </configuration> Пытаюсь выполнить код: string connectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;User ID=sa;Password=\"\";Initial Catalog=Водоканал;Data Source=OTDEL50;"; System.Data.OleDb.OleDbConnection connection = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(connectionString); connection.Open(); Ошибка: Login failed for user 'sa'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Авторизация смешанная. Такой же код в exe - работает отлично, через udl коннект есть, а на веб-сервисе не хочет. В чем причина и как исправить? ... |
| 04.10.2013, 09:32:47 |
Частичное решение: SQL2000 не слушал tcp, установил sp4, работает, аутентификация проходит. Аналогично пытаюсь на sql2008 включить tcp-каналы, не работает. ... |
| 07.10.2013, 11:04:09 |
Заметка. Подключение к SQL2000 через SSPI. На SQL пользователь забит с паролем, на клиенте такое же имя пользователя, но без пароля. Всё работает. После установки SP4 перестало работать. Пришлось добавлять пароль на клиенте. ... |
| 10.10.2013, 11:40:24 |
а почему провайдер не SqlClient и использование SqlConnection? что резонно для MS SQL и прописывание учетки с пароль всегда. может в олепровайдере дело: Код: xml 1. 2. ... |
| 10.10.2013, 12:49:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349909]: |
201ms |
31ms |
| others: | 210ms |
| total: | 479ms |
