Entity и Detach()
Добавляю данные в таблицы Skl_DocumentPrix и Skl_DocumentPrixNom данные таблицы связаны. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. И проверяю на ошибки. Если ошибка при добавлении то вызываю Detach() к измененным данным. Но почему-то это срабатывает только для Table(DocumentPrix), а набор данных Table.DocumentPrixNom остается как его Detach сделать? Иначе всегда при вызове SaveChanges() будет ошибка. ... |
| 20.11.2013, 11:05:36 |
Entity и Detach()
там ничего не понял. Сделал так. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вроде работает но верно ли? ... |
| 21.11.2013, 08:10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349892]: |
158ms |
23ms |
| others: | 185ms |
| total: | 397ms |
