Работа с Entity в VS2012
До этого работал в VS2010 поставил VS2012. И не могу разобраться в Entity почему не работает. Для примера даже если взять http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/bb399731%28v=vs.100%29.aspx При создании модели он почему-то как-то не корректно создает автоматически код для сущностей. Код: c# 1. 2. Ставлю признак "стратегия создания кода"=нет и при компиляции проекта следующая ошибка Не удается привести тип объекта "System.Data.Entity.Infrastructure.DbQuery`1[CourseManager.Departament]" к "System.Data.Objects.ObjectQuery" Ставлю признак "стратегия создания кода"=по умолчанию Тогда одни ошибки в проекте. повторные определения сущностей и т.п. Причем если все этоже делать на VS2010 код нормально генерируется и работает. Подскажите что не так ... |
| 26.12.2012, 12:19:21 |
Разобрался. ... |
| 27.12.2012, 08:20:09 |
stim24Разобрался. И в чём дело было? ... |
| 15.01.2013, 06:10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349857]: |
68ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 349ms |
