Entity Framework 6 - SQL Server Service Broker, кто использовал?
Приложение работает с данными через Entity(code first). Когда в определеной таблице базы появляются данные нужно запускать определенные действия. Интересно услышать отзывы о связке Entity + SQL Server Service Broker. В сети нашел - эту статью] http://www.codeproject.com/Articles/233770/AutoRefresh-Entity-Framework-data-using-SQL-Server . Проверил работает, но тревожно привязываться к "аматорской" библиотеке, которая может перестать работать с новым обновлением Entity. Возможно посоветуете другие варианты решения. ... |
| 10.01.2014, 19:29:56 |
Тоже интересует этот вопрос. Встала необходимость использовать в приложении ASP.NET MVC4 технологии SignalR для асинхронного обновления контента на web-странице. На многих сайтах рекомендуют воспользоваться SqlDependency . Какую информацию удалось найти: 1. SqlDependency with Entity Framework 5.0 Возможно у кого-то есть опыт использования SignalR с Entity Framework или Service Broker с Entity Framework. ... |
| 31.01.2014, 15:58:09 |
Fet FrumosПриложение работает с данными через Entity(code first). Когда в определеной таблице базы появляются данные нужно запускать определенные действия. Интересно услышать отзывы о связке Entity + SQL Server Service Broker. В сети нашел - эту статью] http://www.codeproject.com/Articles/233770/AutoRefresh-Entity-Framework-data-using-SQL-Server . Проверил работает, но тревожно привязываться к "аматорской" библиотеке, которая может перестать работать с новым обновлением Entity. Возможно посоветуете другие варианты решения. Кто в твоей терминологии "аматорская" библиотека? Сервис брокер - это часть MS Sql Server'a и к этому определения явно не подходит. SignalR забавная библиотека, но требует постоянного соединения, которого не бывает и я бы с ней не стал бы связываться. Брокер - очередь сообщений, а следовательно - должна быть обеспеченa гарантированная доставка и значительно большая отказоустойчивость. ... |
| 02.02.2014, 22:34:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=faustxp&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
167ms |
| others: | 669ms |
| total: | 919ms |
