NHibernate + odp + oracle is not connected
odp.net 4.112.3.0 oracle 11g 11.2.0.2.0 Такая проблема: Есть компы с плохим соединением, бывает пропадает сеть. Если выполняется sql запрос и пропало соединение, то все нормально - вываливается сообщение, что нет подключение к ораклу. Если выполняется сохранение/обновление через процедуру и пропало соединение - процедура все равно продолжает выпоняться и никаких сообщений не выходит. Как заставить прекратить выполнение процедуры и вывести ошибку? connection string: Код: xml 1. hibernate.cfg.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.03.2014, 14:08:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349821]: |
214ms |
| others: | 226ms |
| total: | 496ms |
