Entity Framework 6. Получить сущность по ключу
Доброго времени суток! Вопрос скорее по C#, чем непосредственно по Entity Framework. Класс DbContextRepository - базовый DAL для различных сущностей с первичными ключами разных типов (Long, Int, Guid). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. При вызове метода GetByIdWithIncludings на строке ХХХ вылетает ошибка: Код: c# 1. Заменить на: Код: c# 1. Не получается, ибо компилятору ничего не известно про TKey кроме того, что он является структурой. Какое условие нужно дописать в where для TKey, или как под другому разрешить проблему? ... |
| 24.03.2014, 15:57:34 |
| 25.03.2014, 08:59:01 |
А как прикрутить к нему навигационные свойства при условии, что для них не указано ключевое свойство virtual ? ... |
| 25.03.2014, 11:40:05 |
Остановился пока на замене: Код: c# 1. 2. Кривова-то, но работает! Сгенерированный EF sql-запрос теперь содержит строчку Код: sql 1. Что в принципе не сильно хуже ID =... ... |
| 25.03.2014, 12:53:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349820]: |
179ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 456ms |
