EF 6. Хранимая процедура с использованием EntityCommand
Доброго времени суток! Необходимо собрать список сущностей по результату выполнения ХП, можно конечно использовать: Код: c# 1. Но в этом случае заполнятся не все поля сущности Author , ибо некоторые из них помечены NotMapped и соответственно не будут считаны. Нашел на MSDN пример: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb896274(v=vs.110).aspx Можно ли его использовать при подходе CodeFirst? Попробовал напрямую Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. На строчке ХХХ вылетает exception: Код: c# 1. Если вместо Entity использовать DbConnection, DbCommand, SqlParameter, DbDataReader Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. то все работает. EntityCommand работает только при ModelFirst и DBFirst подходах? ... |
| 02.04.2014, 10:55:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349812]: |
192ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 481ms |
