Возврат из хранимой процедуры нескольких значений
Помогите пожалуйста разобраться с тем, как из хранимой процедуры получить в С# несколько значений по одному столбцу. Есть следующая процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Есть обрабатывающий код на С#, но он получает только одно значение (последнее/первое?), а надо получать все... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 22.04.2014, 01:10:19 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.04.2014, 05:51:46 |
Алексей К, Нет, надо возвращать не в ширину (несколько столбцов) а в глубину, несколько значений из одного столбца (WordID может иметь несколько значений, если смотреть на Word игнорируя регистр) ... |
| 22.04.2014, 14:31:34 |
ну так верните табличку с одной колонкой, в чём трудности то? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.04.2014, 14:43:20 |
VKabanov, .. так если вам надо получать значения, а не просто выполнить какие-то действия на сервере, почему не использовать SQLDataReader вместо ExecuteNonQuery ? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d7125bke.aspx ... |
| 22.04.2014, 16:23:02 |
carrotik, Мне надо максимально удалить из программы SQL, т.е. по максимуму вывести всю работу с БД на уровень БД. Из программы только подключение (по параметрам из конфигурационного файла) и запуск хранимых процедур с параметрами с получением затем их результатов. Т.е. весь SQL хардкодинг надо вывести из программы. ... |
| 23.04.2014, 17:41:39 |
VKabanov, .. ну так там по ссылке прямой пример с хранимой процедурой Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ...и никакого хардкодинга ... Просто в DataReader-e вы получите набор значений, и делайте потом с ним, что хотите ... ... |
| 24.04.2014, 11:43:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349795]: |
223ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 529ms |
