Проблемы с вводом данных в БД при помощи Entity
Скажите, пожалуйста, что не так в коде? protected void Button_1_Seller_Info_Ok_Click(object sender, EventArgs e) { // Внесение информации в базу данных /* Создание экземпляра соединения, где EDM_Connection_Seller класс соединения, Connection_Seller экземпляр*/ EDM_Connection_Seller Connection_Seller = new EDM_Connection_Seller(); // Создание экземпляра модели, где C1_Seller_Info класс модели, Selle - экземпляр C1_Seller_Info Seller = new C1_Seller_Info(); // Ввод промежуточных переменных для хранения информации с экранной формы var Bulding = TextBox_1_Seller_Info_Building.Text; // Ввод информации из промежуточных переменных в модель Seller.TextBox_1_Seller_Info_Building = Bulding; // Сохранение информации в таблицу 1_Seller_Info Connection_Seller.C1_Seller_Info.Add(Seller); Connection_Seller.SaveChanges(); // Переход на страницу 2_Seller_Info.aspx Response.Redirect("2_Seller_info.aspx"); } При исполнении выходит следующая ошибка Проверка одной или нескольких сущностей завершилась ошибкой. Более подробные сведения см. в свойстве "EntityValidationErrors". Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.Data.Entity.Validation.DbEntityValidationException: Проверка одной или нескольких сущностей завершилась ошибкой. Более подробные сведения см. в свойстве "EntityValidationErrors". Ошибка источника: Строка 41: Connection_Seller.SaveChanges(); ... |
| 27.04.2014, 22:24:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349793]: |
99ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 439ms |
