ADO.NET Ошибка при заполнении DataSet двумя таблицами
При попытке заполнить DataSet, используя два запроса, разделенных " ; " - выдает ошибку. Если оставить только один запрос - все работает нормально. В IBExpert оба запроса по отдельности тоже выполняются нормально. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ErrorDynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 47 SELECT Почему не нравится второй запрос? ... |
| 08.05.2014, 12:02:12 |
_andrews_.выдает ошибку.1) текст ошибки нам угадать? 2) убрать точку с запятой пробовал? ... |
| 08.05.2014, 12:03:47 |
Shocker.Pro, 1._andrews_. ErrorDynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 47 SELECT 2. Пробовал. Ошибка таже. Но без точки с запятой это и теоретически не правильно. Запросы должны разделяться. ... |
| 08.05.2014, 12:20:08 |
1) сорри, я протупил 2)_andrews_.это и теоретически не правильно в TSQL, например, запросы разделяются пробелом, потому я уточнил ... |
| 08.05.2014, 12:22:24 |
Похоже проблема в том, что точка с запятой актуальна только для MSSql. Я же использую Firebird. Как это выполнить для Firebird (2.5)? ... |
| 08.05.2014, 13:57:29 |
Это работает для ExecuteNonQuery() . Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но если засунуть два SELECT (через точку с запятой) и вызвать ExecuteReader() то уже не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ErrorDynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 2, column 45 ; ... |
| 08.05.2014, 14:05:10 |
Похоже это более общий вопрос. Вынес в отдельную тему ... |
| 08.05.2014, 16:03:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349781]: |
182ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 489ms |
