тип переменно linq
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой тип переменной нужно указать для паблик переменной в классе Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.05.2014, 09:00:44 |
тип переменно linq
| 12.05.2014, 09:11:26 |
тип переменно linq
Значит это структура. Спасибо. ... |
| 12.05.2014, 09:14:57 |
тип переменно linq
почему обязательно структура? вы задаете вопрос, данные для ответа на него скрыли точками - и как отвечать? вообще-то вернется IQueryable-перечисление тех типов, которые созданы с помощью new, так что можно использовать либо что-то IQueryable<....>, либо преобразовать, например в List<...> с помощью ToList() в общем данных для ответа мало ... |
| 12.05.2014, 09:27:52 |
тип переменно linq
Nechto, ты используешь анонимный тип. Для него невозможно указать тип. Создай свой тип с нужными полями и используй его. ... |
| 12.05.2014, 11:46:20 |
тип переменно linq
реализация мапинга MainDB : DbContext using (var DB = ObjectFactory.GetInstance<MainDB>()) { var query = from uch in DB.Table select new { cadNumFull = u.CAD_NUM, NewName = u.ID, LicName = u.Lic }; } Вот в таком случае как переменную представить? ... |
| 12.05.2014, 12:37:09 |
тип переменно linq
реализация мапинга MainDB : DbContext Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вот в таком случае как переменную представить? ... |
| 12.05.2014, 12:38:51 |
тип переменно linq
Nechto, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 12.05.2014, 12:48:37 |
тип переменно linq
NechtoЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста какой тип переменной нужно указать для паблик переменной в классе Код: c# 1. 2. 3. 4. Код: c# 1. ... |
| 12.05.2014, 12:54:06 |
тип переменно linq
ЕвгенийВ, dynamic добавляет накладные расходы на обращение к своим членам и лишает статической типизации. Не факт что автору будет это подойдет. Nechto, если ты выбираешь только подмножество полей, то почему бы не создать view возвращающий только то что необходимо или создать отдельный маппинг для этой таблицы только с некоторыми полями? Тогда тип будет сгенерирован EF за тебя и вопрос отпадает сам собой. ... |
| 12.05.2014, 14:53:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349776]: |
179ms |
27ms |
| others: | 247ms |
| total: | 490ms |
