Как взять объект Entity?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу : Есть такой фрагмент кода : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Метод должен получать логин и пароль, проверять их в таблице Users и возвращать название роли из таблицы Roles, которая связана по полю IdRoles с таблицей Users. При совпадении пароля и логина в таблице Users, мне нужно взять значение поля Users.roleId, чтобы затем вытащить имя роли для данного объекта Users. Что-то не получается у меня взять ни объект user, ни idRole. Как правильно нужно сделать? ... |
| 24.06.2014, 17:39:27 |
erman, можно сделать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но при таком подходе мы сделаем два запроса когда можно обойтись одним. Таблицы Users и Roles наверняка связаны отношением. Значит в модели EF для Users должно быть навигационное свойство на таблицу Roles. И значит код можно переписать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.S. Судя по твоему коду пароль хранится в БД в открытом виде. Это плохая небезопасная практика. Хранить следует криптографический хеш пароля + т.н. "соль" (salt). Я так понимаю что у тебя ASP.NET приложение. ASP.NET Membership и новая ASP.NET Identity делают это правильно. Используй готовые проверенные решения! ... |
| 24.06.2014, 18:14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349755]: |
191ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 465ms |
