CodeFirst EF.
Доброго всем утра, вопрос следующего характера, вообщем с коллегой делаем проект, у обоих опыта в разработке немного, решили делать проект на asp.net MVC + EF. Работаем через TFS. В SQL сделали базу и с помощью подхода DataBaseFirst через ADO.net Entity Data Model, вроде получилось реализовать модель для проекта. По мере разработки столкнулись с проблемой, что время от времени надо добавлять новые классы + новые таблицы, следовательно приходилось, с начала обновлять базу данных, потом по ней заного строить модель, еще этот г.... TFS не дает покоя, постоянно какие-то траблы с каммитами, вообщем, совсем измучились. Было принято решение переделать модель на основе подхода CodeFirst. Вроде почитал, разобрался, описал и построил с горем пополам. Получилась таже самая БД со всеми связями, вообщем, как нам надо. Но самое интересно в том, что она создалась локально (localdb)\v.11. А нам надо, чтобы она создавалась у нас на сервере, и имелась такая же возможность обновлять БД по средствам Migrations. Это вообще реально реализовать? Кто сталкивался опишите, как побороть эту дрянь? Если так не получиться, то придется вернуться к подходу DataBaseFirst через ADO.net Entity Data Model? Какой на ваш взгляд вариант в подходах предпочтительнее? ... |
| 28.07.2014, 07:35:32 |
CodeFirst EF.
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/data/jj193542 раздел 4 - "где мои данные" ... |
| 28.07.2014, 08:27:34 |
CodeFirst EF.
Shocker.Pro, спасибо, как раз поэтому мануалу я и делал, но проблема в том, что он эту базу создает локально в localdb, а мне как раз надо перевести ее на наш сервер. Ест какие-нибудь предложения как это сделать? ... |
| 28.07.2014, 08:38:31 |
CodeFirst EF.
Открыть web.config и заменить строку подключения к localdb на строку подключения к своему серверу ... |
| 28.07.2014, 08:45:10 |
CodeFirst EF.
да, и еще... просто уж очень режет глаз/слух, при том, что вроде остальные слова-то орфографически правильные... ... |
| 28.07.2014, 08:51:48 |
CodeFirst EF.
Shocker.Pro, сейчас, попробую, отпишусь как че... ... |
| 28.07.2014, 08:51:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349735]: |
186ms |
52ms |
| others: | 189ms |
| total: | 482ms |
