NHibernate, FireBird, хранимая процедура
Приветствую! Недавно познакомился с такими вещами, как Visual Studio, ASP.NET, NHibernate. Сейчас вроде все настроил, получаю данные из БД (FireBird) через NHibernate. Отображаются объекты. Далее интереснее. Изменение тех или иных записей в таблицах в основном происходит через хранимые процедуры БД, так как помимо самих изменений выполняет много дополнительных операций (запись в логи, формирование вспомогательных данных для отчетов и т.п.). Вот и решил вызвать хранимую процедуру посредством NHibernate. Делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Все отрабатывает без ошибки, но проверяю изменения, вносимые написанной процедурой UpdateWare - никаких изменений в БД. Проверил работоспособность хранимой процедуры - ввел все параметры руками через IBExpert - все поменялось как и должно было. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Что я не доделал или неправильно сделал?! Заранее спасибо! ... |
| 22.07.2014, 11:36 |
Есть предположения? ... |
| 25.07.2014, 08:30 |
ProESM, Вы забыли выполнить запрос. Создали его методом CreateSQLQuery, добавили параметры, а выполнить забыли. ... |
| 25.07.2014, 10:46 |
А какой метод заставляет выполниться запрос? "List"? (хотя мне возвращаемое значение не нужно) ... |
| 25.07.2014, 20:43 |
Разобрался. Итак, если я хочу возвратить значение некоторого параметра, допустим "ID", то мне нужно вызвать метод List. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если же возвращать ничего не нужно, можно воспользоваться методом ExecuteNonQuery, но при этом предварительно создав экземпляр cmd = new SqlCommand("Ваша хранимка", ваш SqlConnection) и далее вызвав cmd.ExecuteNonQuery(). ... |
| 28.07.2014, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349734]: |
37ms |
27ms |
| others: | 229ms |
| total: | 324ms |
