Обновление сложной модели
Здравствуйте! Есть сложная модель Center (какой-то центр, здание). У центра есть адрес (Address). Address в БД связан с Center по FK с CascadeDelete. Такая же зависимость между OtherCenter и Address. Получается, что Address содержит в БД два FK (на Center и OtherCenter) с CascadeDelete. Так вот, если создать две одинаковые таблицы в БД (например AddressForCenter и AddressForOtherCenter) для Center и OtherCenter соответсвенно, то все обновляется отлично. Если же так, как реализовано сейчас (два поля, - Center_Id и OtherCenter_Id), то вместо обновления (Center или OtherCenter ) добавляется новая запись. Не подскажите, как исправить, чтоб работало корректно? ... |
| 09.08.2014, 21:36:41 |
simlex, у вас что, адрес ссылается на центр?) ... |
| 09.08.2014, 21:50:59 |
Да, по FK ... |
| 09.08.2014, 22:02:46 |
У адреса есть свой PK - это Id, но есть еще два FK Center1_Id и Center2_Id ... |
| 09.08.2014, 22:03:48 |
public class Center1 { public int Id{ get; set; } ... } public class Center2 { public int Id{ get; set; } ... } public class Coordinates { public int Center1_Id{ get; set; } public int Center1_Id{ get; set; } public int Center2_Id{ get; set; } ... } ... |
| 09.08.2014, 22:08:24 |
Простите, до этого неправильно написал public class Center1 { public int Id{ get; set; } ... } public class Center2 { public int Id{ get; set; } ... } public class Coordinates { public int Id{ get; set; } public int Center1 Center1{ get; set; } public int Center2 Center2{ get; set; } ... } ... |
| 09.08.2014, 22:10:36 |
Да емое! Вот так public class Center1 { public int Id{ get; set; } ... } public class Center2 { public int Id{ get; set; } ... } public class Coordinates { public int Id{ get; set; } public virtual Center1 Center1{ get; set; } public virtual Center2 Center2{ get; set; } ... } ... |
| 09.08.2014, 22:11:31 |
simlex, ... |
| 09.08.2014, 22:23:08 |
Вопрос закрыт, спасибо. Кому интересно: public void Save(Center model) { //Здесь Include при необxодимости в Collection var oldModel = this.Collection.FirstOrDefault(x=>x.Id==model.Id); if (model.Id == 0) { oldModel = model; _context.Entry(oldModel).State = EntityState.Added; _context.Entry(oldModel).CurrentValues.SetValues(model); } else { _context.Entry(oldModel).CurrentValues.SetValues(model); _context.Entry(oldModel).State = EntityState.Modified; //Address model.Address.Id = oldModel.Address.Id; _context.Entry(oldModel.Address).CurrentValues.SetValues(model.Address); } _context.SaveChanges(); } ... |
| 09.08.2014, 23:38:13 |
simlex, 1) а не логичнее в центре сделать ссылку на его адрес?) 2) Прикольное решение, про Attach вы видимо не слышали. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb896271(v=vs.100).aspx ... |
| 10.08.2014, 13:37:49 |
Lelouch,а не логичнее в центре сделать ссылку на его адрес А как тогда задать cascade delete для Address с помощью code first или fluentAPI? ... |
| 10.08.2014, 15:22:33 |
simlex,Прикольное решение, про Attach вы видимо не слышали Слышал... Дело в том, что при рендеринге представления при создании нового Center1, даже если вписать во View для Addreess Html.HiddenFor(x=>x.Center1_Id), например, то Center1_Id будет null вместо 0... Пока не нашел, как это исправить... Буду признателен, если подскажите... ... |
| 10.08.2014, 15:26:36 |
simlex, cascade delete чего? центра при удалении адреса? А как у вас связано View, ID и Attach ? ... |
| 10.08.2014, 16:01:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1349729]: |
174ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 501ms |
